valekk
Весь контент valekk
  1. Prado 1995год кто наматывал Датчик или ABS
  2. Дамп со сброшенным сервисом 10-11-2011 10.59.06 93C86.rar
  3. возьми civic /accord c76 адреса видно
  4. В принципе это и не поломки а много конструкторов и распилов (если знаешь что это за авто) и приносят панели на смотку и после якобы смотки не работает то спидометр то тахометр.И чтобы ткнуть носом на столе что все окей-ищи сопли в своих дровах.
  5. Как ты посмотришь на столе осциллографом если тахометр надо запустить от чего то
  6. японское авто прицип действия почти у всех одинаков.Для ремонта самих панелей и в частности неисправностей цепей прохождения сигнала на тахометр.
  7. в том то и дело что домотчиком не работает.
  8. Кто какими генераторами на тахометр пользуется.Поделитесь схемками
  9. ты б выложил слитый дамп для начала
  10. кто нибудь ставил на грузовик Hino Ranger 2004 года (24вольт) подмотку.датчик скорости или ABS....
  11. скинь если можешь винкальком поставить 178000
  12. там 93с46 обычное Denso
  13. клиент пока уехал кататься .Эксперемертировать с панелью неудобно .внутрисхемно не идет а поставить пробег нужно с точностью до 10км.
  14. в том то и дело что должно так
  15. 1,bin да не то по ошибке вставил
  16. Вот 83200-4462A 15720-6752.rar
  17. кто делал грузовик Hino Ranger 2004 года.Стоит s93с46 по дампу обычное DENSO .но необычный кальк.На машине 167000км ,в программе 83000км.Может есть точный коэффициент умножения или.........
  18. парни есть у кого схема подключки на столе Toyota Hiace REGIUS 1998-2003года типа(83800-26701 701) и сигнала тахометра. Несколько схем от леворукого Comb.meter.rar
  19. да еже так и сделал ,но зум одолевает при включении гена.
  20. ситуация такая.работает вроде все четко,включаешь ген.,выключаешь ген.,так несколько раз ,все окей .На n-йы раз стрелка зависает на 60км и колом даже при выключенном зажигании,пока не скинешь клему на аккумуляторе,тоесть обесточить надо полностью панель.60км идет за ноль ,при движении отсчет идет от 60км.Скорость кажет на 60км боле положенного.Скинул клему -упала в ноль........
  21. в том то и дело что в разрыве
  22. valekk опубликовал тема в Намотка Пробега
    Парни кто cтавил "Имитатор датчика скорости автомобилей LADA" с Апела на Патриота.На столе подмотка работает все окей.На авто проявляется нестабильность в работе -стрелка скорости в режиме генератора зависает на некоторой скорости .Причем ставил на несколько Патриотов бывает и все окей работает но редкость.Ставил на Хантера тоже все окей.Еще при включении имитатора на авто в панели начинает с периодичностью работать зум.Как правильно согласовать имитатор с панелью.Может есть проверенная схема подмотки для патриота.Хелп.......
  23. попробуй эти accord.rar
