Весь контент vladgl
Лада Приора 1.6 16V Е-газ B574DB03 Провалы при кондиционировании
Приезжала е-газ приора,без кондея,с уже с замененым катом на паук.Второй дк одключен.Жалобы-пацаны сказали будет лучше!!!!!!!,а она вообще перестала ехать)))))))))))))).Итог машина толком не едет,рывки.Прошил под евро2,всё встало на свои места.И самое главное-ведь тоже не зажгла чек по дк!С этой мотивацией и чел приехал,мол чек не горит так чё ей надо?
Нет искры ваз 2110 дв 21124.
Выкинь иммобилайзер.Зимой была куча машин,после просадки аккумулятора иммо начинал блокировать именно дпкв.Чистка еепром не помогала,только удаление иммо.
Занимаюсь продажей компонентов для ремонта блоков
VN5016N цена?
дк2 нива шева
Какие коды?Писатель где?
KKL VAG COM 409.1 на чипе CH340
Пользуюсь иногда именно таким,синий.С версиями OpenDiagFree1.3.9 и 1.4 нормально работает,определяет адаптер чётко и связь с блоками уверенная,а вот с версией 1.3.8 как раз и были такие проблемы.Установлена Win 7 32bit
- калина, универсал ошибка Р0560
ВАЗ 11183, 1.6L8V, М73 Итэлма, I303CF06 (под Евро-2) провал при резком нажатии на "газ", пропуски в 4 цилиндре
Пару недель назад делал такую же калину,прошивку не помню но м73,1.6 8V,пропуски именно 4 цилиндр,подкидывал свечу,провод,катушку-пропуски остались.Компрессия мерил 12.Оказалась прокладка под головкой.
Программатор Трэйд М
Ни какие м73 паять не нужно,ни открытые,ни закрытые,Трейдом м73 делаются без проблем.Кто кто,а м73 ещё ни разу голову не морочил.Но!Заметил одну особенность,по крайней мере у меня, м73 на столе при нормальном питании на диагностику Диско мотор сканом не выходят,а при понижении питания до 6-8вольт начинают диагностироваться,но нет записи!Попадались несколько блоков которым не нравился БП,пользую импульсный на 12в,приходилось брать трансформаторный,но тоже 12в и никогда ни 13-13,5-14в,ни один блок таких изысков по напруги не требовал.Просто подкиньте другой источник.
Монтажный блок Ниссан Марч
Помогите с монтажным блоком этого хитрого авто.Неисправность-нет питания сервомотора дроссельной заслонки.Предохранитель,на схеме 51,целый,а где стоит реле не могу найти.Вызванил весь блок,выход с предохранителя и вход +12 эбу как будто в воздухе повисли.
Сканматик
Всё встало( )))))))))))))))))), как всегда у сканматика,отлично,на тазах всё гут,объём по митцу приятно удивил,ждём клиента....
УАЗ 409. эбу 17.9.7.
По распиновке блока,завязку с ДТОЖ на приборку вижу одну-Х1 пин 3,4-масса аналоговых датчиков.Прозвони эти пины с другими массами блока.
Именно это я и ожидал.
очень сомневаюсь.если дыра с палец,то блок бы или молчал или не заводил или труп он и есть труп.Думаю блок живой и, как и сказал--отгорела масса датчиков в эбу.Ждём вскрытия))))))))))))
ну тут скорее всего живой,вскрытие покажет.
Может,как раз массы этих датчиков сидят на соседних пинах 5 6 7 8
Написал же:-48 и 99% и 4,9987,т.е отсутствие массы,везде висят плюсы.Минусовой провод от каждого датчика к эбу идёт отдельно,скорее всего отгорела дорожка в блоке,ну или перетёрло целый пучок))))))))))
AUTOCOM
- Сканматик
Связь по блютуз чёткая-без глюков и срывов,вокруг машины ходить вполне хватает.И даже по блютуз 2.5м намного лучше чем 2.5м провода таскать)))))))))Прикольно,кто то решит взять отлом потому что он на 100 руб. дешевле,а обнов ждать от оригинала- AUTOCOM
У кого 2013.3 посмотрите,пожалуйста,добавились SRS Nissan Primera NEO?В обновах 2013.2 заявлены,а по факту-0.- ЭМУРУ 2170-XXXXXXXXXX
Это я видел,только про этот эур там нет.Интересует-датчики с махачкалой одинаковые или нет?- ЭМУРУ 2170-XXXXXXXXXX
Подскажите, кто знает,какие оптопары стоят в этом блоке? Кто нибудь ремонтировал?- Плохая тяга на прогретом двигателе ВАЗ-21124.
Мотор тестером бы осцилки....- Ремонт ЭБУ январь 7.2
Тем более что клиент в 99 из 100 случаев выбирает ремонт за 1500,чем,пусть и новый, блок за 4000.- Общие вопросы
Скажите,у меня одного при подключении к АПС в любой FREE версии тут же полностью слетает программа? - Сканматик
