vladgl
Весь контент vladgl
  1. Подскажите,кто делал нет kess v2 Bosch ME9 на фордах 2.5 турбо?
  2. да ну какой жеш вы ..... добрый человек!!!! огромаднейшее вам спасибо!заработало!
  3. не подскажите почему так и как побороть
  4. Здравствуйте. Прошу помощи в активации. ID: EC07E070BAEB3042B487044A1806F602 ver: 13.20.017
  5. И покажет фак)там своя 2.23 для 5.017
  6. Подскажу,помаялся,поменял на другой.
  7. да чёрт,какие понты,информации то ПОЛНО!!!откройте хелп к любому флешеру!!!!если отломом работать,то это не меняет подключение к блоку!!!!а считать и записать там по руссски,не помню,порт обязательно по моему флешер требует.Посмотрел и забыл.Купите мотор мастер,куда дешевле!работает на 1000% кто бы что не говорил.За 7 лет только один раз или М113 или М114 не вывел из программирования вот и все увалы)
  8. без оборудования никак.Скандок очень хорошо с этими TCM работает.
  9. вы крайне заблуждаетесь,я с удовольствием помогаю,т.к. и мне не отказывают в помощи,поэтому ещё подсказка-=---не напрягайте пальцы,теперь можно просто сказать-окей гугель. но можете меня не слушать, я ж не нормальный людь.
  10. Какая нужна инструкция?что куда воткнуть и какую кнопку нажать,что б без самоуничтожения и лучше в картинках. извините за сарказм)просто пипец....
  11. Так диагностикой или сильно сразу шить хочется?Я вот то же гайки крутить умею, смотрю на парней за сколько они грм на каком нибудь V6 меняют,то ж до лета думаю насобачится,и, что б обязательно V6,по кану) Примерно так вы рассуждаете.
  12. получилось? я vid сносил,ни чё,перший раз очканул нормально,зато теперь его восстановить 2 секунды)
  13. мотор мастер сейчас то же не плохо работает с этими блоками
  14. который с рабочей сняли то же брак?проконтролировать напруги на заведённой,и лучше всего осцилом,как сказали раньше.
  15. vladgl ответил saims тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    после 3000 плохо набирает и после мотористов....грм бы ещё раз проверить.
  16. у вас в подписи ремонт авто,всё кроме жестянки! вы издеваетесь над ребятами!почему вы,явно в этом ничего не смысля вскрываете блоки? если вы скажете что вы учитесь и все как то начинали,поверьте,не так!
  17. нет,проблема с эбу
  18. про буквы извиняюсь,забыл.А так всё верно .Спасибо,всё,разобрался.
  19. Здравствуйте Нужна помощь по данному авто.При включении зажигания чек не горит,через несколько секунд начинают крутить винты.Василий пишет *нет данных ASAN для EV_U.На столе блок выходит на диагностику.Зажигание на 87 пин приходит.Подскажите,4 и 5 постоянный +,точно постоянный?))))потому что при подключении аккумулятора он появляется а потом пропадает и появляется при включении зажигания.Должен ведь висеть постоянно и не пропадать. При снятом эбу на этих пинах 4 и 5 +12 нет.Предохранители все и везде проверил.Или помогите схемой,Elsa у меня нет.
  20. Аха,прям кучами валяются) По существу-восстанавливал Шкоду Рапид с 1.6 МКПП,то же сгорела авито тебе в помощ марелли там меняеш на марелли. блок на фото видно,вскрыл,а он вполне живой.Машина уже катается. Масляный фильтр сверху и рядом с выпускным коллектором вот и горят.
  21. не,не ответят вам.
  22. форскан нормально делает
  23. вполне может и надо.Вчера ставил KGB FX8,так эта гадость гену не понимает,а таху пока не обучил при автозапуске с брелка не было прокрутки стартера.Первый раз такую глючную фигню ставил)
  24. а звёзды не провернуло?вроде как все ноги в грм
