utc8
Весь контент utc8
  1. продано, прошу закрыть
  2. Продам ТМ100 базовая версия. Лежит без дела. В рабочем состоянии. Цена 19т.р
  3. С вами полностью согласен. Поменял, потому что был такой-же. Но я в тупике. Не могу найти распиновка блока етакс. Для спортейдж2. Если у кого есть поделитесь. Сигналы с концевиков дверей приходят, вызвонил в блоке. Наличие ключа в замке сигнал тоже есть, не вызванивается концевик багажника, но на приборке индикатор открытия багажника появляется
  4. Сегодня поменял блок АТАКА, ничего не поменялось. После выключения зажигания если поднять дверь багажника начинает дребезжать реле стеклоподъемники около 10 секунд и потом авто засыпает
  5. KIA Sportage не засыпает после выключения зажигания. Продолжают работать стеклоподъемники и большой разряд аккумулятора. Но странная накономерность, если открыть багажник и потом водительскую дверь то сразу засыпает. Уже голову сломал. Может кто сталкивался с подобным явлением.
  6. Нет не сток. Я её прошивал год назад, но машина ездила, и чек с ошибкой загорелся неделю назад.
  7. Подскажите, решили проблему с ошибкой Р2610? Тоже столкнулся с такой проблемой.
  8. Блок от АКПП Вольво, TEMIC. Для записи пытался использовать пиасини. 2 и 19 (rx,tx контакт шлейфа) подключил на 165 и 166 пин процесора, поставил перемычки md1, md0 , 16 контакт шлейфа пробовал соединять и с sck2 (164) нога проца и PL5. Но без результатно и соответственно плюс и минус на разъем эбу
  9. Здравствуйте. Подскажите, не могу записать пиасини проц sh7055 , прочитать прочитал, без проблем, а писать ни в какую. Всё перепробовал но результата нет
  10. Это понятно что разное. Я и подключаю по разному. Для чтения своё подключение, для записи своё. Для записи подключаю rx и TX. Перемычки на массу MD1, на +5 FWE. Может ещё что надо.
  11. Здравствуйте, коллеги. Столкнулся с проблемой при записи данного процессора. Читается и пиасини и галетой. А писать ни в какую.
  12. Здравствуйте, подскажите, заменили коробку АКПП на АКПП авто гольф4 двигатель BFQ. Может кто поделиться прошивкой под механику или подскажет какую прошивку можно установить
  13. Здравствуйте, если есть возможность , прошу поделиться с обкатанной тюненговой прошивкой под евро 2 и гбо 4 поколения на УАЗ Патриот Микас 7.2 Е628. Заранее спасибо.
  14. utc8 опубликовал тема в Купля-Продажа
    Здравствуйте, куплю флеш память 27С1024 (может у кого завалялась без дела). За ранее спасибо.
  15. огромное спасибо Здесь. бля. информационная база!!! Для тупых еще раз повторяю - ИНФОРМАЦИОННАЯ!!! Вопросы задавать на форуме!
  16. Ищу дамп панели приборов хендай i30 2009г. МКПП 93с56 приборка 94003-2R030
  17. utc8 опубликовал тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Здравствуйте помогите разобраться что делать не заводиться Mazda 6, 2л. АКПП 2010г.. Вовремя мороза завелась но колодки примерзли дал газу побольше с места сорвалась потом заглохла и больше не завелась. Пробовал сканматиком по obd2 все параметры рабочие ,ошибок нет, попробовал разрядником на искру нет искры. Что может быть и с чего начать.
  18. Спасибо за ответ. У меня тоже такое же предположение, но можно ли там что то сделать или его надо менять(возможно ли что то перепаять?)
  19. utc8 опубликовал тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Здравствуйте прошу помощи диагностировал Ford Focus 1 приехал троит движок, на осцилографе определил что не работает 2 и 3 форсунка (напряжение показывает постоянно согласно напряжению борт сети) снял форсунки попробовал к кажой подал 12в. все срабатывают. Куда двигаться дальше помогите
  20. Здравствуйте! Помогите если сможете прикупил себе сканматик при подключении к автомобилям приора через шнурок obd2 не могу установить связь с контроллером, хотя подключаю простой (самодельный) К-L-адаптор все работает. Тот же сканматик подключаю к более поздним ВАЗам (через шнурок ваз-12) , сканматик работает отлично. В чем может быть проблема может надо еще с чем то пошаманить?
