aucam
Весь контент aucam
  1. акб меняли, нашёл в интернете что можно обрезать два провода с одного блока в салоне и соединить их чтоб стартер работал, сделал точно так и стартер крутит но не заводится, солярка к форсункам не доходит, думаю тнвд заблокирован.
  2. какой адаптер мне приобрести в дальнейшем для моего авто, который может решать проблему иммобилайзера? можете подсказать программу на русском. попробую с инпа если получится.
  3. всем привет. недавно приобрёл авто бмв 525 е 39 1997 года которая не заводится. стартер даже не крутит, думаю иммобилайзер. имею галетто 1260 и ваг ком 409, есть ли какая нибудь прога которая работает с моими двумя адаптерами чтоб сделать диагностику бмв или мне нужен совсем другой адаптер с прогой. хотелось бы конечно найти прогу которая подходит для двух адаптеров которые имеются чтоб не покупать ещё один адаптер, диагностический разъём круглый под капотом, переходник для обд тоже имеется. спасибо. что и как делать?
  4. можете подсказать редактор прошивок эбу пежо для начинающего.
  5. если это действие проходит, означает ли это что всё установлено и работает правильно. выставил BMW ,блок S43 -при инициализации бежит зелёная полоса -затем OK ! и в свойствах дампа прочерки ! Адаптер при этом к машине не подключается, а только к компу ! скачал епт файл, там в архиве один файл, что с ним делать?
  6. облом полный, галлетта работает где то минуту, а после требуется перекур на несколько часов. думал разобрался драйверами, а нет.
  7. если слить прошивку и записать прошивку которая пришла с адаптером на диске и если машина заводится и едет, то означает ли это что файл подходит или по ходу файл может убить блок?
  8. а что это значит? это теперь хорошо или не хорошо? я только пробую с прошивками работать и не совсем всё догоняю.
  9. не получается, пишет Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа
  10. вы имеете в виду слитую прошивку?
  11. спасибо большое, всё работает, не правильно всё таки я драйвер устанавливал оказывается.
  12. вот теперь думаю встал правильно. проверю отпишусь. спасибо.
  13. по рисункам можете определить правильно ли установлены драйвера?
  14. нигде не могу найти тюнинг файл на пежо 807. у меня пежо 807 2,2 136 лс, возможно ли где то найти тюнинг файл в котором удалён фильтр фап и по больше лс? BOSH EDC 15C2
  15. диск был в дисководе, но я не указывал откуда устанавливать, установщик сам выбрал откуда устанавливать, думаю отсюда мои проблемы.
  16. с паяльником я не силён, придётся поискать кого кто сможет всё перепаять, а всё таки по поводу того так как я устанавливаю могут быть эти проблемы?
  17. авто/модель правильно выбраны? если правильно, то я бы попробовал c:\windows\system32\ftdiunin.exe и установку по новой. выбрал авто пассат, думаю что правильно, потому что слил родную прошивку залил тюнинговую и машина не завелась, в смысле заводилась но сразу глохла - это был иммобилайзер, потом нескольо часов ушло на чтобы галлетто увидел блок, перезалил ранее сохранённую родную прошивку и авто завелась. в c:\windows\system32 у меня нет ftdiunin.exe. может я не правильно установил драйвера. Тоже была такая фигня с китайской галей, долго мучался пока не пропаял пины вилки ОБД2. Пайка очень не качественная, судя по всему на флюсе китайцы явно сэкономили. разобрал прибор вроде всё хорошо запаяно. думаю это не правильная установка, если не трудно можете объяснить подробно установку, я подключил прибор, пошлаавтоматическая установка драйвера, позже установка драйвера завершена успешна, вот так простым методом я установил, может надо как то не так? спасибо.
  18. купил я у китайцев галлетто1260, один раз читает и записывает и всё, больше уже где то в течении часа или нескольких часов блок не видит. тему внимательно читал, может где и написано что мне нужно, но я нигде так и не нашёл что мне нужно, объясните пожалуйста что не так с моим галлетто, что нужно делать. спасибо.
  19. а что лучше? diagbox или PP2000
  20. купил я PP2000 вместе с ним прислали три диска для установки, установил lexia и PP2000, а там ещё и диск diagbox, запустил установку diagbox а он всё ранее установленное удалил, пришлось всё переустановить по новой но уже без diagbox, с установленным PP2000 сделал считывание ошибок и стёр имеющиеся. но что за диск этот diagbox и для чего он нужен? может его надо устанавливать перед установкой PP2000? что такое телекодировка? как стиреть заполненные ячейки? если кто то не поленится подсказать что то полезное буду очень благодарен. Спасибо.
  21. подскажите пожалуйста код для мас APGFNAAA. спасибо.
  22. aucam ответил aucam тема в Cirtoen, Peugeot
    проблему с замком водительской двери я решил, пишу если вдруг кому пригодится. снял обшивку и замок двери, к замку присоединены два троса. один от ручки которая открывает дверь изнутри и второй к ручке снаружи, есть ещё место куда цепляют трос который выходит на верх через обшивку но его на передней двери нет, так вот зато на замке есть пластмассовая деталь для закрепления этого троса которого на передних дверях нет, и эта пластмасса не давала защёлкнуться замку, она там и не нужна, не знаю зачем её там оставили, я её убрал оттуда и всё в порядке. рис 1 ручка снаружи, рис 2 ручка внутри салона, рис 3 имеется ввиду трос которого нет.
  23. подозреваю тоже кулису, и очень надеюсь что это она виновата. неужели повезёт отделаться только кулисой. при включенной любой передаче, скоростной рычаг болтается туда сюда. спасибо за отзыв.
