Frenk
Весь контент Frenk
  1. Только не UM+ а VM+
  2. А точнее EDC15... V или Р или ещё как?
  3. Какой ЭБУ? Что на нём написано EDC15 или что-то другое?
  4. Танго не готовит ID63 нормально,всё дело в мануфактуре должно быть 01. Из ID60 не получается. Мазде пофиг,а Форду нет!!!
  5. Третие не попадались,которые бы не сделал Abritus!!!
  6. Пробуйте!
  7. А скиньте тогда прошивку с нового блока оригинал!
  8. Номер блока напишите пожалуйста! И год выпуска!
  9. Решение в личке!
  10. Делаю Abritus, правит везде и в новых BCM и BCM2 и в ECU!
  11. И читается и пишется! Делал I-Prog.
  12. Такую делаю и всё работает генератор.rar
  13. Надо делать свап, или читать в 16 bit.
  14. Frenk ответил Time тема в Иммобилайзеры
    Так ничего про машину и не сказано. Притащили такую,после угона,или ещё что нибудь?
  15. Так вскройте сначала,а потом с дампом будете думать! Может блок 89170-30А60, так там RENESAS стоит, что даст Вам дамп если залить нечем!
  16. Frenk ответил Time тема в Иммобилайзеры
    Заново только с новым чипом 7936! Пин 8А02.
  17. Проверьте шину CAN, от блока до UHC. Возле аккума постоянно гниёт. ЭБУ надо делать под привязку,синхра сама ляжет. После нескольких некорректных включений она слетает. Причём ошибок в ЭБУ по шине,не было вообще!
  18. Нет в этой приборке в кодировках наличия ABS! В прошиве дело!
  19. Я же писал: снимать блок и на столе вышеописанным девайсом!!!
  20. Через дыру не трётся!
  21. Она сама является адаптером! http://www.pribor-auto.ru/magazin/drugoe-oborudovanie/airbag-reset-tool.html
  22. Не надо мотать больше 4 витков,я же написал,именно 4. С большим колличеством витков не будет работать!
  23. Да снимать ннада!!! VAG AIRBAG RESETTER. Блок снимается тяжело!
  24. Frenk ответил ALEX тема в База Дампов
    Пыжик 207! 207 bsi 25128 2007.bin 207 dasch 93C66 2007.bin
