REX-XX
Весь контент REX-XX
  1. Братан пиши в личку . делал.
  2. А что с ней делал если не секрет ? чёт ума не приложу !
  3. Доброго времени! Все началось с того - что попросили сделать кодировку ABS . кодировку ABS принимает . но дело вот в чём - При опросе в фоновом режиме установлено, что номер шасси, посланный блоком управления иммобилайзера -J362, не соответствует номеру шасси в блоке управления ABS -J104. Будет проведена новая кодировка блока управления ABS -J104. При повторном появлении кода ошибки 01044 (Неправильная кодировка блока управления) проверить следующее: - Проверить блок управления иммобилайзера -J362. но вот она и задача заключается в том - -что иммо на данном авто убит и машина заводится без панели приборов . требуется восстановление работа способности штатного иммо. если у кого есть рабочие дампы буду признателен . авто утопленник. vw jetta BGP 2.5л Motronic / 110 кВт VIN-3VWSG71K36M699804 Электроника двигателя 07K906032AN 2.5l R5/4V G Комбинация приборов 1K0920872A KOMBIINSTRUMENT VDD в моторном -95160 в панели - 24LC32A Всем откликнувшимся за ранее благодарен.
  4. всегда рады помочь !!!
  5. А диагностика для кого создана ?
  6. Интересно вы ремонтируете ...
  7. Для того чтоб понять нужно сначала сканер воткнуть и посмотреть ... потом окажется что бензы не было . а ты ему чипы суёшь - а он без бензы на порах работать не может !...
  8. если на этой машине лампа иммо горит - то это хорошо ... а вот если моргает-это плохо ... делайте диагностику . а потом уже и на иммо внимание обращайте . а то получается если при вкл зажигании горит акума значит нет зарядки акб.да и давления масла нет ... так это ещё не значит что мотору и генератору кирдык ...
  9. нужна помощь по запуску авто в Душанбе ...
  10. как сделать так, чтобы компьютер не обращал внимание на блок иммобилайзера, точнее заводился даже тогда, когда происходят глюки обменки? поехать на СТО к мастерам !
  11. понятия не имею ! в руки попала панель уже мёртвая ! спасибо !
  12. спасибо за подсказку !!! Volkswagen_Golf_5_2008_Dash_24c32.zip VW_Golf_5-2008-24c32.zip
  13. WV Golf 5 2008г 1.4 T . MKПП панель 1K0920 874A Дамп полностью утерян неверной корректировкой пробега . всем кто откликнулся заранее благодарен .
  14. тогда трудно вам помочь !?
  15. а без иммо не хочешь ?
  16. Обязательно !
  17. мешок селитры с банкой солярки + детонатор -- советую . хозяин от фейерверка будет доволен !!!
  18. с уважением конечно ! но фраза - похоже стёрлись ключи может не до закусили ! так у нас так всегда бывает... тоне до пили . не до закусили!!! а у вас ----похоже--- ... так и у нас похоже не усрался ... и т.д и т.п
  19. у кого есть все скинут . вы только почту напишите !
  20. думаю сам с собой поговорил ! пол часика покурить !. и за пол минутки сделать ! и нах.й! ключи вязать !...
  21. тяни починяем !!!
