Весь контент SQR
		Chevrolet Tahoe LTZ ошибка B0084
		Была 85 ошибка, т.е. по левой двери. Проводка звонилась, но стоило потянуть провод в переходе - оторвался. Восстановили - больше ошибки не было.
		Chrysler Stratus 1997г.
		Если не ошибаюсь, на этих авто шел внешний блок иммо. Именно им управлял брелок и личинка не помогла бы.
		Точки подключения на Dodge Stratus 2004 г
		Power Lock WHITE/DK GREEN AT BCM BEHIND FUSE BOX * Power Unlock SINGLE WIRE SYSTEM * WHITE/DK GREEN Wire Must Receive A (+12v) Pulse Through A 750 Ohm Resistor To LOCK And A (+12v) Pulse Through A 1.8K Ohm Resistor to UNLOCK Single Wire Resistor Door Lock System the DRIVERS DOOR is a TAN (-) Pin 5 the PASSENGER DOOR is a TAN/RED (-) Pin 6 the DRIVERS REAR DOOR is a TAN/ORANGE (-) Pin 7 and the PASSENGER REAR DOOR is a TAN/YELLOW (-) Pin 8 when connecting to an ALARM SYSTEM use all 4 DOOR
		Ford Focus 2  1.8  2006 бензин,  замена ECU.
		Если есть IDS, то должно быть без проблем
		Tomahawk LR950LE
		Может взять за правило всегда подключать контроль? И желательно по тахометру. Да и не должно их уже быть оригинальных.
		Ford Focus 2,Не Развивает Обороты
		В автодате такое же описание, P0607 - ECM Perfomance problem. Возможно на U1900 пока можно и не смотреть, она может быть по разным блокам и висеть даже у исправных с первого взгляда автомобилей. Тяжело без IDS будет.
		Ford Focus 2
		Название в предыдущем сообщении. Яндекс в помощь, дабы не создавать рекламы.
		Ford Focus 2
		b1s1osg. Несколько mondeo 3, focus 2 рестайл и дорестайл, возвратов небыло. Правда катализатор выбиваем, делаем вставку и подключаем ко второй лямбде.
		Ford Focus 2
		Ставлю эмуляторы, проблем не возникало.
		Creader VI
		По двигателю и данные показывает и графики рисует.
- Creader VI
- Что Может Быть? 4 Чирпа При Открытии Сигналки
- Ford Focus 2
		Chrysler 300C Ошибка U140E
		Автомобиль Chrysler 300C 2007г.в. Двигатель 3.5 При длительном простое разрядился аккумулятор. Ошибок было много, но все потерты, машина работает адекватно. Но не работает ABS, ESP В блоке ABS весит ошибка U140E - Implausible Vehicle Configuration Data Received. Стирается, но при повторном включении зажигания снова активна. Имеем старскан(пока еще изучаем). Принудительно моторчик абс включается, фишка и провода целые. Конфигурация блока выглядит нормальной (вин, номера блоков и т.п.), других ошибок нет. Единственное что в конфигурации TCM нет country code. Вопрос, как оживить блок АБС, а то боязно по незнанию завалить.
- Ford Focus 1 2003г.в.
		Глючит Starline B6dialog
		Возможно "валет" глючит
		заказ UPA-USB
		Может сначала надо было разбираться, а потом уж гневные посты набивать? :) Пишещь в сапорт, тебе дают доступ в личный кабинет на сайте, качаешь софт, получаешь ключ, работаешь.
		Honda ascot innova Иногда не включается бензонасос
		Да, вроде серый блок справа от руля.
		Часто болезнь у них - трещины пайки main reley, пропайка блока спасает
		Нужна помощь по MVP autokey
		есть, http://www.autoprospect.ru/honda/civic-5d/2-6-20-zamena-inercionnogo-vyklyuchatelya-l13a.html
		Начинаю с нуля.Дайте точку опоры.
		Зато на новые лансеры, аккорды понадобится
		Star Line A91 dialog
		концевики нормально видит? без задержки и т.п.? Поставил не одну такую, проблем небыло
		заказ UPA-USB
		ага, брал голую, адаптеры думаю китай брать
		заказ UPA-USB
		Сумма та что на момент заказа, доставка включена. Мне с пару месяцев назад обошлось в 6 рублей, платил с visa, проблем небыло.
- заказ UPA-USB
