haslan
Весь контент haslan
  1. был случай! знакомому поставили секретку (переключатнль)по моему на д.коленвала. так у него после переключения секретки,СО перескакивал примерно в такой же диапазон,убрали секретку все стало на место. Возможно что то вроде этого
  2. чем ЭСУД Сайбера отличается от Волги в плане датчиков и распиновку ЭБУ
  3. попробуй без катализатора
  4. между ДПКВ и ВМТ должно быть 18 зубьев
  5. а как машина идет накатом?ходовая,сход развал тоже могут сыграть свою роль.
  6. если прошивка тюнинговая,попробуй стандартную.и проверить накат.
  7. ЭБУ ноль с магазина. Считанное комбиком закинул в CTPro видит двух режимку,прошил обычным стоком,причем названия стоков одинаковое. всерано не заводит.
  8. новые ЭБУ ЭЛКАР Январь 7.2 А205DO57 в тонком аллюминевом корпусе, не заводят приору,в чем разница,и что можно сделать чтобы работала как прежние. Заранее благодарю
  9. грузовик с борт платформой HUANGHAI в тех.паспорте ANTILOPA не могу найти диагностический разъем все перерыл. Ктонибудь может что нибудь подсказать?2007г.в
  10. если есть износ поменяй заслонку
  11. если ЭБУ стоит БОШ то для начала накинь январь или м73 или прошей БОШ по возможности,у БОШевских ЭБУ набор обычно туповатый
  12. Оставь пока иммо!Впервую очередь проверь топливо, возможно фильтр и сетка или одно из них забиты.
  13. Всем спасибо оказывается бензон.барахлил
  14. всем доброго дня.нужна помощ. Mercedes Gelandewagen 2000г стартер крутит, заводится очень редко,когда не заводится не срабатывает бензоносос,бывает при работающем двигателе на ходу глохнет сам по себе.похоже на иммо.может какие дежурные проблемы.я в этом деле новичок.подскажите кто что может.
  15. я новичок в этом деле,но к теме интерес у меня есть,что из оборудования нужно для начала,имеюКТС540 для диагностики но что необходимо для иммо?
  16. сигнал сЭБУ на 3ю форс. проверял?
  17. понял,спасибо!
  18. согласен я тоже не знал.спасибо!
  19. а модули заж.у него есть?может ли от них что зависеть?
  20. Извиняйте что без приветствия. всем плюсовго дня!За ранее благодарю всех кто отозвался.если что не так еще раз извиняюсь.не судите строго.
  21. haslan опубликовал тема в Mazda, Ford, Lincoln
    я в диагностике иномарок новичок,и с ротором не сталкивался.где можно отыскать принцип работы?проблема mazda rx8 2004 г.ротор1.3 1и2цел.пропуски воспл.что прверять и как
  22. всем дорого дня. если не проблема нужна схема на газ с плен.ДМРВ.за ранее благодарю
  23. чем диагностировать cadillac escalade 2007г.?КТС 540 не берет. и если кто знает подскажите почему? КТС приобрел недавно не совсем разобрался.
  24. зажигание проверь и ДТОЖ
