andreynt1
Весь контент andreynt1
  1. тоесть по моим скинам что диску сцепления кирдык? а не может быть что достаточно шток отрегулирывать? должен ли у него быть свободный ход например как на других машинах 2-3 ммм?
  2. парни дайте плиз совет с чего мне начать.. коробка робот - чел пытался обучить ПЕдальным методом в оконцовке потух селектор и мотор не реагирует на педаль.. работает только на хх ошибок нет нигде!!! должен ли быть свободный ход у штока лапки сцепления? мотор цепления отрабатывает!!! АДаптирую Скандоком по адаптациям всё везде проходит..
  3. парни дайте плиз совет с ччего мне начать.. коробка робот - чел пытался обучить ПЕдальным методом в оконцовке потух селектор и мотор не реагирует на педаль.. ошибок нет нигде!!! должен ли быть свободный ход у штока лапки сцепления? при вкл зажигания должна ли лапка ходить? снял разём с мотора при вкл замка Аркашка отработа быстрым миганием
  4. где взять безимовую?
  5. такой же случай спустя 2 года ищу прошивку иммо оф на Спарк 0.8 помогите плиз
  6. Chevrolet Spark 0.8 1bgx лёг после манипуляцией с прошивками... так как софт достаточно редкий что осталось выкладываю помогите поднять.... _8M04B2B20000 комбик по обд фул перед завалом .bin Галето колибры перед завалом 0.8.bin 1BGX__8P04BMF10000 фул на столе БСЛ что осталось.bin 8P04BMF10000 колибровки на столе БСЛ что осталось.bin
  7. С Днём Рождения Коллега!!!
  8. Парни подскажите плиз кто писал Киа Сид 12 года этим прибором? сможет он сделать или нет чип ИД60+
  9. мне тоже нужна помощь... стукните в личку
  10. к тому что лучше обратится к тому спецу у которого есть ОФ оборудование и опыт!!! китай - это всегда риск!!!
  11. а я всё хотел спросить зачем там нужен ЮСБ....? кто то может дать полный ответ зачем он там? когда есть карт ридер?
  12. Не по теме уважаемый..для начало Со отрегулируйте и УОЗ
  13. в Вагах ИД48 они не копируются!!!
  14. дайте ссылочку про то где купить GM valet Key
  15. да я сам это понимаю.. тему можно закрывать... просто он так убедительно утверждал-- по этому решил тему создать..
  16. Не знал где оформить тему.. создаю сдесь... пришли мне армяне с прозьбой запустить авто . расказ такой Опель Астра 99г стоял 8 кл поставил 16 кл объём 1.6 на обоих моторах . суть вопроса в другом.. купил мотор с мозгами на этот мотор - на фото большая коробка.. родные маленькие.. что интересно на разборки ему сказали это всё можно приколхозить к штатной проводки они так уже и поробывали тоесть разёмы от радного Эбу встают в 16 кл мотор( в большие мозги) говорят зажигание вкл насос отрабатывает.. но не пускается слушая всё это я в шоке.. но может кто то что то скажет реально это или нет
  17. только пин нужен
  18. Алекс как сделал расскажи? какой дамп писал? п.с кто знает в 11 году тоже пеж 308 что стоит внутри? епром?
  19. ну так в чём проблема была? парни кто нибудь крутил им приборки? и какие машины?
  20. Привет всем! принесли сегодня 2 мозга старый и новый.. старый подпалили при сварки авто..нужно привязать новый.. думал перепаяю с одного в другой епром--не тут то было блок -большая аллюминиевая коробка рАзмером 25 см на 18 см залит кампаундом наверно в 2 см как быть? кто имел дело подскажите плиз завтра выложу фото блоков
  21. Согласен с Олегом полностью!!!
  22. Чиплодер читает но со снятием. на м 78 защита
