Serg79
Весь контент Serg79
  1. И снова здравствуйте! Радио я разблокировал. Сконфигурировал с помощью пирен. Пока есть один явный косяк - это экран повернут на 90°. В ДДТ после конфига был прописан альбомный режим. Пробовал переключить на портрет и обратно, но не сработало. Кто- нибудь сталкивался с такой проблемой?
  2. Возможно. Я с ними не сталкивался пока. Буду разбираться. Там маленький экран. А что за параметры тачскрина?
  3. Там куплен блок радио и экран. Возможно, что надо прописать тип экрана, тогда заработает. Инфа из форумов. Радио от талисмана.
  4. В родном еепром в уголёк превратилась. Есть подозрение, что кто-то туда лазил, т.к. остальное визуально в норме. Немного окислов от водички. И родной блок отличается. LANR16 стоял.
  5. Приветствую всех. Знакомый восстанавливает утопленника и купил блок радио LANR14 (родной подгорел). После установки - черный экран. Подключился ренолинком посмотреть конфигурации и обнаружил, что активирована защита от кражи. Соответственно и изменить конфигурацию не дает. Может кто знает, как снять защиту? Похоже еще надо VIN в дампе изменить, чтобы не блокировалась? Буду очень признателен за любую помощь или информацию. Дамп 24c256 прилагаю. lanr14_lock.rar
  6. Всем спасибо за участие - машинка завелась. Залил в новый BSI родной дамп - все работает. Осталось привязать второй ключ.
  7. Посмотрел по каталогу - id45 ставился с 98 по 01 года. На 2001г. указан чип id46.
  8. Стоит именно этот комплект.
  9. Снова здравствуйте! Вот дамп из нового BSI. Если не затруднит, поправьте его под привязку, пожалуйста. Кстати VIN в этом блоке не PP2000 не видит. Может его там и не должно быть? Спасибо. BSI_HC05B16_new.bin
  10. Ещё вопрос - в моторнике нужно будет править прошивку? Или все должно заработать, как BSI привяжу?
  11. Вечером блок привезут. Буду разбираться. Спасибо.
  12. Я так понимаю, что не прокатит, если разные версии SW. А если одинаковые? Или проц переставить со старого на новый?
  13. Я на это и надеюсь) Спасибо.
  14. А если я залью дамп от родного блока - не прокатит?
  15. Когда BSI придет попробую сам прописать через PP2000. Спасибо огромное!
  16. Спасибо! А вин совпадает?
  17. Serg79 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени суток. Нужна помощь с дампом BSI (VIN и PIN) Притянули пыжика, сказали, что после полной разрядки аккума перестала заводиться, не работают поворотники и аварийка. Блок BSI PP2000 не видит, VIN не определяет. ЭБУ двигателя заблокирован - везде одни ???. BSI похоже мертвый - буду менять. Нужен пин, чтобы разблокировать моторник. Буду очень признателен за помощь. Peugeot 206, 2001г., 1.6 NFU VIN: VF32HNFUF41442166 ЭБУ Bosch ME 7.4.4 261 206 942 (29F400BB и 25c16) BSI siemens T1B2 (проц. HC05b16) Дамп BSI прилагаю. BSI_HC05B16.bin
  18. Попали ко мне аж два таких аппарата с подачи соседа. Если не трудно, поправьте дампы, пожалуйста... Кстати, при включении дисплей и подсветка мигают - так должно быть? На дисплее при вкл. пишет "Porsche" и "Protect" (чередуются). be6627_1.zip be6627_2.zip
  19. Парни, прошу прощения за навязчивость, но уж очень хочется прояснить ситуацию, описанную в предыдущем сообщении. Почему разрешение на запуск есть только однократно, а при снятии напряжения и повторном включении - блокировка? И еще вопрос - кто-нибудь заливал прошивку из поста №27 (2(off ok).rar)? Если я правильно понял, то данный вариант без эмулятора? Диагностика будет показывать присутствующие неисправности (сохраненных ошибок, я понимаю, не будет)? Будет ли загораться чек при неисправностях? Было бы неплохо, если бы сам автор прокомментировал... Спасибо
  20. Так я так все и сделал: в 24с02 с 20й строки все FF, 59 пин отрезан, эмуль повешан. Работает до отключения питания. При следующем включении пила начинает моргать.
  21. Всем привет! У меня такая же беда. Правда до Клипа дело не дошло, но на столе при первом включении лампа один раз моргает и горит постоянно, а при следующем включении питания начинает моргать. До того как в еепром лезть пробовал разблокировать с помощью Renault ECU Decoder (коробка с двумя кнопками) - часа четыре отморгала и выключилась. Подключил эмулятор, сунул мозг в машину - пила моргает. Что я делаю не так? Scenic 1999, Bosch MSA 15.5.
