Весь контент aliksen
		MB W212 гаснет панель
		О том, что берусь за неисправность когда она присутствует , ну или если сталкивался с подобной проблемой раньше. Часто сталкиваюсь с лапшей от *мастеров*. Деньги за ремонт берутся, а проблема позже вылазит снова.
		меня всегда интересовала оплата за подобную работу, неисправность может остаться, возможна поломка в результате вашего вмешательства. Может оплата спустя месяц, и за что? за чистку контактов или работу с прошивками?
- VW Pointer 2004
- Renault Megane Scenic 1999
		dump renault master 2001
		так память нужна с wp
		Логины VAG и их Использование
		с моторника, но не тем, что у вас в наличии.
		приборка Магнети Марели
- opel zafira B нет сигнала.
- Shkoda Yeti 2010 г.
		Opel Vivaro, 1,9 TDi, EDC15C2, 03г. Нет запуска.
		Мерседес А140 W168 2001гв дизель БК
		Ещё была такая проблема мерцали все диоды на щитке приборов, пропаял его проблема ушла на пол дня смотри пайку, ну или панель в утиль. а какого совета вы ждете, если не секрет?
- микас 11. нет искры после перепрошивки
- Ivelico Deyli
		Etacs lancer X не выключает зажигание
		магнитофон не менялся?
		VW POLO 2017 ошибка P1609 в блоке EPS
		на scoda rapid удалял диагностикой. через логин и адаптации.
		Volkswagen Passat Variant 2.0 B4 1995 ADY МКПП
		в его условиях легче купить новый блок. а лучше -комплект.
		начни сначала- ошибки, обороты, давление, искра, впрыск. Я не встречал эти машины со слетевшим дампом, ты что-то пропустил
		ошибки какие.? после удаления
		Ерунда какая-то. Сотри ошибки в иммо и моторном, выключи зажигание, подожди минуту, включи и выложи ошибки иммо и моторного сюда. Или оно у тебя первый раз с 4 вольтами на форсунках заводится? Опиши подробно как делал 25-10-0
		17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая стирается и после выкл. вкл зажигания появляется снова?
		17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая стирается и после выкл. вкл зажигания появляется снова? проверь главное реле- непропай частая проблема, после вкл. зажигания дай + от аккумулятора принудительно проводом. схема хоть есть?
		для того, тобы войти и сделать адаптацию по 0 уаналу логин не нужен, а для прописки новых ключей вы не имеете необходимых инструментов и навыков.25-10-0-сохранить.
		иммо 1,2 делаются без логина. и это синхронизация иммо с моторником
		иммо,адаптация, 0 канал, сохранить,выйти.
		Sprinter 902 не могу победить ошибку "лягушки" стоп
		И как? в жабке стопа mercedes недоработка завода- ломается пластина второй группы контактов. Разберите и посмотрите нет ли отломанного лепестка. Кроме этого встречал дефект в виде неодновременного переключения контактов, при неполном нажатии на тормоз один контакт сработал, а второй- нет. сзади лампы двухконтактные стоят?, масса на задних фонарях нормальная?
