Весь контент aliksen
		Volkswagen Passat Variant 2.0 B4 1995 ADY МКПП
		откуда вы?
		Ремонт EDC7C1 Iveco
		попробуйте добавить метр мощности.
		w203-ошибка 9103 ???
		только правильно меняешь, иначе после хорошего поворота- снова меняешь шлейф
- Не горит check engine на Kia Sorento BL 2.5 VGT
		Логины VAG и их Использование
		хх регулируется без логина, но 2005 год- это уже не 1 группа в адаптациях и походу невозможно.
		ваз 2115 vs5.1 нет импульсов и искры
		прошивка там доработана дебилами от кражи с другим блоком управления двигателем. Если прошивать нечем или не умеете, то поможет новый блок.
		Zed Bull
		а что вы там готовить собрались? разлочить б-ушный- да. для прописки все равно нужен логин и диагностика. а нет, 48can готовит, sorry
		Крайслер Вояджер Alarm set!!!
		если внимательно посмотреть, то вы увидете место жительства, чего нельзя сказать о вас.
		W166 2013г не заводится
		1 2 Xentry Password Calculator_OK.part1.rar Xentry Password Calculator_OK.part2.rar
		Ну надо будет потратится на электрика, жаль не мой район. хотя- лотерея, бомж.
		Opel Corsa-D 2007 года
		шлите деньги, с теми данными что вы дали любой дурак сможет их заработать. могу ещё по цвету авто.
		А просто на стартер + давали, или сразу прошивку будем менять?
		крутая противоугонка на отстойной машине
		отрабатывает насос, и так и так. Усли повторно включается дпкв можешь оставить впокое. В дате облороты есть?
		закрой машину. открой дверь водителя механически ключем. в течении 2 мин заведи машину.
		обошёл иммо поставил другой эбу c этого места поподробней, при включении зажигания насос отрабатывает? При прокрутке стартером повторно включается?
		VW Crafter 2012 CKUC отключается приборка
		Тоже интересна технология дешевого поиска блока или шлюза. Отключать по очереди не выходит- глюк раз в три дня, ошибка- can. Может есть какие-то процентные наблюдения?
		газель бизнес микас 12 битопливо, работает 3 сек и глохнет!
		я клиентов, которые приезжают и учат ремонтировать посылаю на курсы повышения квалификации, думаю адрес называть не надо.
		Mercedes ML 270 (2000) IMMO OFF - Bosch CR2.14 0281010283
		к нам китай не ближе, тут нет решения офф,я не встречал.
- VW Multivan 2010 VW2ZZZ7HZAH267358 ошибка датчика наддува
		Дайте советь пожалуйста, у меня мерседес С-180 объем мотор 1,8 хочу установить конденционер
		люк- лучшее решение вашего вопроса. пожалейте электриков, ремонтирующих ваш гроб.
		Правильные цены на смотку спидометров
		изыди
- Проблеммы с иммо mercedes w163 ml320 1998г.
		Opel Zafira A, X20DT, 2000г. Нет запуска.
		так значит метки похерил для старта датчик не нужен
		да оставте вы датчик в покое, без него машина заведется.
