Весь контент aliksen
		VW   LT-46  2.5TDI   ANJ-80 квт, 2002г
		01, 12233, адаптация 18 канал, клема акк.
		WV TRENSPORTER 2000г
		читай с иммо, пин посчитаем. Мало информации о машине- там по-разному можно решить.
		vw sharan 1.8t awt. at.
		вы повели себя похамски, попросили помощи и не отчитались. Поэтому и нарвались на мое неуважение.А решение поломки три варианта, если это не блок управления, то ваша неспособность прозвонить провода или померить датчик.
		ну если не в блоке, то в мастере,который ремонтировал.
		Renault Trafic 2003
		а иммо как? не сростается.
		Renault Trafic 2003
		В 1.9 Trafic форсунки не кодируются, аааа- норма. скорость- ABS или датчик( не саn) топливо- жк с бака, температура+ тахо- can двигатель. Ошибка при стирании и заводке появляется снова?
		OPEL 1.6  16204729  BPKL слетел дамп
		а если так? MC68HC11F1 start.ok.bin
		Hummer H3
		Нет там чипа, сопротивление в контактной группе.Отстой нужен для программирования его номинала..
- Renault Trafic 1.9cdi 2005г проблема с иммобилайзером.
		SCODA OCTAVIA 2013 год горя постоянно стоп сигналы
		Так когда разьём с тормозного снимаешь ошибка не уходит, вот он и светит. Проверяй сигналы вход- выход на жабке.
		заз шанс 1.5 sx очень высокий расход
		ДАД, лямбда- у вас есть хороший повод стать по-настоящему лучшим. Научитесь и поделитесь, если можно.
		В этом моторе нет воздухомера,
- GOLF 5+
		Renault megane 2 горит service
		Если не секрет как или чем?
- GOLF 5+
- калина 1.4 16кл. 7.9.7+ иммобелайзер
		Логины VAG и их Использование
		А карандаши у вас есть? Для прописки ключа там нужен редкий- с блёстками.
		Peugeot  301 постоянно горят стопы
		А завязка-то какая- детектив. Итог- пшик. Перед тем, как просить помощи нельзя проверить самому возможные варианты? Или легче признать свою профессиональную несостоятельность?
		Не адаптируется Easytronic opel astra h
		не знаю откуда, посмотри, может подойдетAstra H ESITronic Flash.binAstra H ESITronic EEPROM .BIN
		посмотри массу на фонарях, возможно есть смысл бросить её вне разьёма сразу на лампы.
		диагностика приоры
		у вас проблемы с потенцией, ваш вопрос мне точно об этом навеял.
		MB W210 1997 замена рулевой защелки
		читай мотороллу если нечем- то и говорить не о чем.
		Ваз 2109 нет запуска
		а вы попробуйте, только заткните не на выхнде трубы, а катализатор. Первые же вспышки сожгут попавшую топливную смесь, итог- сухая свеча.
