lavr23
Весь контент lavr23
  1. Дымогенератор можно купить?
  2. Спасибо,все получилось,закройте.
  3. Там в меню есть регистрация эбу двигателя,ЭБУ Смарта,ЭБУ имо,удалить ключи и активировать дистанционный запуск.Не нашел добавить смарт,может код операции другой нужен?Tango криво смарт пишет,запуск только у кнопки,радиоканал работает.
  4. Одно не понял, можно ли ssm через openport добавить смарт?
  5. Так и bcm с разбора.
  6. Завел,с товарищем пол ночи просидели и путем сравнения дампов с похожих машин засинхрили id box и моторный.Пин я думаю не помог бы,все блоки с разбора.
  7. Установил ssm,через openport видит только мимо,чтобы сделать регистрацию ЭБУ двигателя просит пин,откуда его все же можно вытащить?
  8. Да здесь система с кнопкой старт стоп,бодик не участвует. Пойду качать ssm.Блоки у меня все с разбора кроме моторного.Может не бодик а smt main ecu?
  9. Попробую,но по мануалу эти оба блока должны быть новыми.У вас машина с кнопкой старт стоп была?
  10. Да после снятия перемычки.Второе предложение не понял.
  11. Система как на toyota,панель не участвует,смарт у меня принимается,надо засинхрить два этих блока.
  12. Так и есть была соединена и засунули за отопитель,совсем забыл про нее,большое спасибо за подсказку.Теперь ошибка p1571(не совпадение кода моторного иid box).Может поможет кто засинхрить,не бесплатно разумеется.Вот с моторного и id box: subaru impreza ecu 93c56.bin impreza id box 93c46.bin
  13. Здравствуйте,востанавливаю после угона,машина с кнопкой старт стоп,ключи привязал,защёлка отрабатывает,зажигание включается,запуска нет.В моторном ошибка p1572(отсутствие связи с мимо),при этом моторный ведёт себя странно, постоянно раз в секунду щёлкает муфтой компрессора кондиционера и включает основной вентилятор.Может он так себя вести при отсутствии связи с id box ?Два провода от моторного до id box проверил.Может схемой соединений моторного кто поделится,из тех что с сети накачал с моей ни одна не совпадает.
  14. здравствуйте,есть кто-нибудь в г.монино моск.обл.или его окресностях.subaru impreza с smart key,не заводиться,нужно все восстановить,если кто возьмется дам телефон хозяина авто,или свой тел. в личку пишите.
  15. здравствуйте,сколько за комплект cn хотите?
  16. доп.питание не помогло,видимо дело в софте,да и ни к чему мне эти две программы,остальное все работает,просто интересно было.
  17. на двух peugeot пробовал,доп.питание подключу,проверю.
  18. у меня на x100+ программы peugeot и obd2 зависают на loading mcu bin...,пока не выключишь питание,я вот про что спрашивал.
  19. здравствуйте всем,у меня x100+,сегодня надо было в 307 peugeot ключик записать(до этого к peugeot не подключал никогда),а он при загрузке виснет на loading mcu bin.....,ключ записал через citroen.Гляньте у вас нормально грузиться,да и с obd2 тоже самое.
  20. bsi на диагностику выходит?если да,какие ошибки?
  21. заберу,где и когда в москве можем встретится?телефон в личку напиши.
  22. дамп моторного смотри,если проводка целая моторный должен на диагностику выходить.
  23. договорная цена на upa это сколько?
  24. чтобы не создавать новую тему,спрошу здесь.можно ли к такой машине привязать только один ключ или нужно обязательно два.
