Весь контент SergMy
MVCI
Компьютер адаптер должен видеть в подключенных устройствах! А как же на тойотах он работает?
MVCI
Адаптер не всегда определяется в HDS, просто надо реально пробовать подключиться к какой-нибудь Хонде не обращая на это внимание. Главное в данном случае, что бы шнурок был универсальный или хондовский, если чисто тойотовский то работать с HDS не будет.
MVCI
Смотря какая Хонда!!! Может и не быть!
MVCI
Отправил в личку.
M-VCI
Написал в почту.
M-VCI
Вот! 1) Сделать переключатель группы с 6-14 на 3-11, встать на 6-14, запустить программу, подключиться, встать на вход в блок, работающий на медленной скорости, переключиться на 3-11 и пробовать войти. Тут мысль: что вход в "медленные блоки" возможен только после "приказа" центрального модуля 2) На входы "шнурка" 6-14 подключить медленную CAN шину не в диагностическом разъеме (куда она заведена из центрального модуля), а например в месте шины приборки (любого блока работающего на медленной скорости, до центрального модуля). Условие: в момент соединения открыть-закрыть дверь, свет и т.д то есть произвести действия, что бы в "медленной "шине пошло движение данных. Может и получиться зайти только в "медленные блоки".
M-VCI
Переключатель сделать пробовал?
M-VCI
aleks10 TIS и HDS будут "видить" твою машину только по OBD2 - это основные параметры, чтение и сброс ошибок двигателя и все. Где твое заключение??? Что продавец ответил на твой вопрос по поводу работы на низкой скорости???
M-VCI
CAN в диагностическом разъеме у меня на Хонде нет. По замерам напряжения и сопротивления на CAN шину у меня похоже работает "связка" навигация-магнитолла-твтюнер-камераЗХ-климат. Скайпа у меня сейчас нет.
M-VCI
Повторю последнне сообщение: Недостаток информации: Надо знать, как китайцы в "шнурке" сделали работу на скорости 125 кбит/сек, если вообще ее сделали???? Погуглил: вот интересная тема http://www.compcar.r...read.php?t=6966свяжись с автором, может у него какие мысли будут! У меня только такие: При условии, что китайцы реализовали работу на 125 кбит/сек в "шнурке" на контактах 6 и 14 Соединять 6 и 14 с 3 и 11 не надо, обе ветви CAN шины "сходят у ума" и все глючит.1) 1) Сделать переключатель группы с 6-14 на 3-11, встать на 6-14, запустить программу, подключиться, встать на вход в блок, работающий на медленной скорости, переключиться на 3-11 и пробовать войти. Тут мысль: что вход в "медленные блоки" возможен только после "приказа" центрального модуля 2) На входы "шнурка" 6-14 подключить медленную CAN шину не в диагностическом разъеме (куда она заведена из центрального модуля), а например в месте шины приборки (любого блока работающего на медленной скорости, до центрального модуля). Условие: в момент соединения открыть-закрыть дверь, свет и т.д то есть произвести действия, что бы в "медленной "шине пошло движение данных. Может и получиться зайти только в "медленные блоки". Пока так! А все эксперименты с перемыканиями ты проводил с вольвовским адаптером или без??? Померь сопротивление между 6-14 и 3-11 при выключенном зажигании, лучше при снятой клейме аккумулятора??? По 60 Ом? Aleks10 обновлять лучше не пробуй! Через Интернет не обновляется, говорят первые "шнурки" обновлялись, но потом это прикрыли! _________________
M-VCI
Высокая скорость на Вольво 250 кбит/с, низкая 125 кбит/с Я так понимаю на 125 MVCI работать не будет? Удивляет молчание китайского производителя! Интересно а прошивкой это можно поправить? А есть ли она?
M-VCI
Всем привет! Подыму тему про Вольво с CAN шиной, у кого получилось подключиться к блокам с выходами на 3 и 11 контактах разъема??? Соединить с 6 и 14 не пробовали???
MVCI
Пишется тот блок в котором находишься! А удобство, в том что этот "Снимок" храниться на компьютере и можно потом автономно без подключения к машине, просмотреть его (параметры, графики ит. д.) Сравнить допустим, через год, что поменялось!
MVCI
MVCI
dimaukraina а от хонды пилота снимки есть (режим записи параметров "снимок")? Находятся в папке C:\Teradyne\HDS\Stored Files\Automotive\Snapshot файл с расширением dat. Был бы очень признателен за такие "снимки" и от других моделей Хонд.
MVCI
Про питание ноутбука я уже говорил, лучше от сети.
MVCI
Скинул. Порядок установки очень важен. А с подключениями по локальной сети, виндовс будет при каждой установке увеличивать нумерацию подключения, на это не стоит обращать внимания, главное что бы в свойствах протокола стоял айпи адрес.
MVCI
Отправил,но пишет, что не может отправить, так что адрес почты в ЛС ко мне!
MVCI
Написал в личку.
MVCI
Я так думаю драйвер "портит" некоторые файлы HDS, для того чтобы он определял шнурок (может в некоторых версиях этого нет)! У меня версия 1.4.3
MVCI
Я свой прозванивал, там просто "+" к "+", "-" к "-", K-Line к K-Line, распиновка 3 пин и 16 пин разъемов есть в интернете, например на ардио. По поводу "неподключения", надо просто одну успешную попытку подключения однотипной машины (попробовать на другой Хонде). Подключался к машине, как у меня, только год другой, ввел номер, а при входе в блоки писал HDS, что нет связи, нет в базе. Попробовал снова. При вводе номера (вина) зашел под номером своей машины и все подключилось (HDS "запоминает" подключения-успешные).
MVCI
А окно ввода VIN появляется? Проверить, что бы был хороший контакт 5,7,16 контактов диагностического разъема, на 7 контакте не должно быть КЗ на "землю", аккумулятор у тестируемой машины, должен быть заряжен (на крайний случай на заведенной подключаться), обеспечить хорошее питание ноутбуку, лучше от сети.
MVCI
dmitrik надеюсь в настройках перед подключением выбран нужный регион поставки??? Я лично из за этого день потерял по началу, ставил HDS - Европа (стоит по умолчанию в настройках), а подключался к праворульной (Япония), соответственно никакого подключения не было, пока правильный регион поставки не выберешь, если не знаешь какой регион ставить надо - Общий! Переходник я купил на eBay-е, какие были Хонды с 3пин ко всем подключался. Версии HDS и драйверов не менял.
MVCI
На определенной машине или на всех Хондах? Для начала проверяется питание: аккумулятор на машине должен быть в порядке, питание на ноутбук лучше от сети. У меня например 10 минут "посидишь в параметрах" и связь обрывается - лечу подключением ноутбука к 220. Если с этим все в порядке, то остается проверка диагностического разъема, есть в мануале на любую Хонду, там питание на 16 пин, плохая земля, КЗ K-line на землю т. п. Дрова и версию HDS менять не надо.
MVCI
Еще раз зайди - напишет, как надо! При первом заходе в опции пишет - неизвестно.
