Nikitka
Весь контент Nikitka
  1. вывод, тульским не лезть)) комбик справился, пришлось ехать к колегам) спасибо)
  2. тульский читает и пишет, а вот из бута не могу его вытащить
  3. вопрос конечно не в тему, где можно найти дисплей на эту панельку? дисплей узкий
  4. да, чтоб насос и форсунки, лямда отключены, и по ДТВ переключение)спасибо)
  5. ребят у кого есть прошивка на микас11 059 821.3763.001-01 , ставил прошивку 060_7_GBO_v3 машину очень тяжело завести, с раза 50 заведется...прошу помощи!
  6. мне под газ, евро 0 намного лучше работать будет на газу
  7. ребят у кого есть под евро 0 сток fbg2id62
  8. парни скиньте пожалуйста прошивку на январь 7.2 1.6 8 кл. двух режимную...под газ с отключенными форсунками.сам форсунки попробовал отключить. I204RB40-1600-GBO.bin
  9. а блок ничего не надо дорабатывать?
  10. спасибо, сегодня испробую ее
  11. раньше через бортовик делал...теперь снял(((через CTPт.е путем перепрошики?
  12. я думаю на этот блок любые прошивки встанут на классику, в данный момент стоит i226ff10
  13. с помощью какой программы температуру включения вентилятора делал на 96 градусов?
  14. вот это что за блок 21067-141102-82...январь 7.2?
  15. Nikitka ответил vany тема в Помойка
    вопрос такой ребят, поставил на классику блок м7.3 вместо января 7.2...не стабильно работает...они не взаимоменяемые?
  16. динамичное...))я темой промахнулся, извиняюсь)
  17. ребят а на блок VS-5.1 2111-1411020-72 есть что нибудь хорошее?
  18. поставил, все в норме)
  19. вопрос такой, если место резистора на 105 ноге на 8.2 поставить 8.5 какие могут быть последствия?
  20. а все прошил, правда st10 флешером, диагностика писала ошибка соединения...вроде этого что то...непонятно, почему чип лоадырь не взял...(
  21. не могу выйти на связь с эбу ителма м73, ошибка при чтении данных из порта... резистор переворачивал...71 к линия, 51 53-масса, 43 масса, +12 44 63 12 13.. в чем может быть проблема?
  22. A37BA2A5-03FF
  23. через комбилоадер как загрузить прошивку на м73? провода соединить как бош м 7.9.7...а в загрузчике какую вкладку выбирать? бош 7.9.7 и шить?
  24. я начинающий в этом деле... т.е я понимаю так: м73 я в январь 7.2+ можно не перепаивать?а если перепаять и с комби загрузить?
  25. вечер добрый, подскажите пожалуйста, чтоб прошивать м73 на связь с блоком как бош 7.9.7 выходить ?т.е провода соединять как бош 7.9.7?
