Весь контент Nikitka
Перепрограммирование Микас 12.48
вывод, тульским не лезть)) комбик справился, пришлось ехать к колегам) спасибо)
тульский читает и пишет, а вот из бута не могу его вытащить
- Ford Focus 2
Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
да, чтоб насос и форсунки, лямда отключены, и по ДТВ переключение)спасибо)
ребят у кого есть прошивка на микас11 059 821.3763.001-01 , ставил прошивку 060_7_GBO_v3 машину очень тяжело завести, с раза 50 заведется...прошу помощи!
Прошивки KIA
мне под газ, евро 0 намного лучше работать будет на газу
Прошивки KIA
ребят у кого есть под евро 0 сток fbg2id62
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
парни скиньте пожалуйста прошивку на январь 7.2 1.6 8 кл. двух режимную...под газ с отключенными форсунками.сам форсунки попробовал отключить. I204RB40-1600-GBO.bin
Двухрежимка на VS 5.1
а блок ничего не надо дорабатывать?
Прошивки Январь 7.2
спасибо, сегодня испробую ее
Вентилятор на М7.9.7 2109
раньше через бортовик делал...теперь снял(((через CTPт.е путем перепрошики?
Прошивки Январь 7.2
я думаю на этот блок любые прошивки встанут на классику, в данный момент стоит i226ff10
с помощью какой программы температуру включения вентилятора делал на 96 градусов?
Прошивки Январь 7.2
вот это что за блок 21067-141102-82...январь 7.2?
Прошивки Январь 5.1
динамичное...))я темой промахнулся, извиняюсь)
Прошивки Январь 5.1
ребят а на блок VS-5.1 2111-1411020-72 есть что нибудь хорошее?
Железо М73 и Я7.2+ . Схема .
поставил, все в норме)
вопрос такой, если место резистора на 105 ноге на 8.2 поставить 8.5 какие могут быть последствия?
Прошивки М7.3
а все прошил, правда st10 флешером, диагностика писала ошибка соединения...вроде этого что то...непонятно, почему чип лоадырь не взял...(
Прошивки М7.3
не могу выйти на связь с эбу ителма м73, ошибка при чтении данных из порта... резистор переворачивал...71 к линия, 51 53-масса, 43 масса, +12 44 63 12 13.. в чем может быть проблема?
- OpenBox 3.08
прошивка на классику M7.3
через комбилоадер как загрузить прошивку на м73? провода соединить как бош м 7.9.7...а в загрузчике какую вкладку выбирать? бош 7.9.7 и шить?
Прошивки М7.3
я начинающий в этом деле... т.е я понимаю так: м73 я в январь 7.2+ можно не перепаивать?а если перепаять и с комби загрузить?
Прошивки М7.3
вечер добрый, подскажите пожалуйста, чтоб прошивать м73 на связь с блоком как бош 7.9.7 выходить ?т.е провода соединять как бош 7.9.7?
