anakonda
Весь контент anakonda
  1. склоняюсь к косе. проводка двигателя. массы я сделал очень добрые а вот по плюсу просадка хорошая на панели и в розетке диагностической. да там в логе видно всё. в отпуск пойду займусь конкретно проводами. остальное всё в идеале . да шдк может уже пришлют на днях дак там виднее будет 3 поршня были почти одинаковые по весу. нескажу сколько--непомню. а вот четвёртый комплект был на 6 грамм легче всех -всё звешивалось и дорабатывалось в сборе пришлось дорабатывать. компресометра 2 у меня. при первом запуске двигун отработал 2 часа на холостом после замер показал 11. потом по мере обкатки компресия понемногу пошла в низ .какой может быть брак???? что я мог упустить??? там браковать-то нечего. кольца поршивые???? дак масло попёрло-бы. разность по компресии была-бы. почему разность веса похожа на сказку???? потому и подгоняем взвешивая каждый комплект чтоб весили одинаково. согласен не 5 мин но всё-же. согластно весам 0.5-0.8 А что самое интересное пацаны на работе давненько январь 5 на калину ставили на продажу её собирали. поднастроили онлайником. и работала она довольно-таки достойно на хх. двигун был у неё 1.6 8кл. а до замены на штатном компе тоже колбасило её. потом блок залили ей.
  2. Массы без потерь. гбц ПОСЛЕ КАП РЕМОНТА КОМПРЕСИЯ 10. РАЗНОВЕС ПРИМЕРНО 0.5 ГРАММА. ПОКРАЙНЕЙ МЕРЕ ВЕСЫ ТАК ПОКАЗЫВАЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ.. Я ПОДГОНЯЛ УЖЕ В СБОРЕ С КОЛЬЦАМИ И ВКЛАДЫШАМИ
  3. а правильно это как???? научи нас . я 16 лет работаю с ними плотно. думаю хватает опыта собрать ДЛЯ СЭБЭ пихло. расточка по поршням по минимуму зазор. канал маслянный в башке на стаканы открыт. масленный насос новый прошлифован точнее. ПО существу давай
  4. У меня год провалялся он. 55 пиновые блоки шьёт. а уже январик-7 ни..я. виснет прога и всё при подключении к блоку. время появилось свободное-полез туда я. а там контакты спутаны . помойму вместо 12 ноги задействована была 14. или наоборот непомню уже. короче переткнул местами и понеслась. шьёт вроде нормально. конечно не опен ну всё-же. а форсы я им мыл года полтора. ну вроде работает пока. думаю взять можно
  5. ОНЛАйником двигал и обороты и углы и всё прочее. на холостом на прогретом поровнее 1000 об. а вот при прогреве как будто подзаливает котёл один или свеча . ещё шдк дождусь--мой сломался. поробую .
  6. С ПОДменным январём такая-же канитель
  7. Привет. вот тут у нас 1.6 8 кл движка. как обычно неровный холостой был. двигатель прошол 70 тыщ. тарахтел порядком. вообщем я блок расточил на 82 и 4. перетрёс его весь. но неровности так и остались особенно в районе температуры 15---50 градусов. больше похоже на пропуск воспламенения. но сканеры не фиксируют. не мотормастер не смс. не сканматик. всё ровно вроде как согласпо показаниям. ну и традицыонно. форсы чистые свечи катушка дмрв рхх дпдз дпкв... провода. давка 3.8-3.9... блок эбу у меня январь7-32. прошки виктора павла мотормастера серийка. ну вал у меня щас нуждин 10.42. я ставил сток канитель таже. единственное что есть просадка напруги согласно табло и на розетке диагнозы но на акб клемах в норме. лог прилагаю там видно. вот вобщем-то ребята как-то так. на тему подсосов всё облазил. пробовал прошивки и лямбды и безз. грешу на просадку напруги 17.Июнь.13-17.15.57.rar
  8. Начинал с токого адаптера я . подключается как обычно К-линия разрешение и зажигание. прог полно здесь. тот-же комбик. работает на ура
  9. ИХ нарекли так не один десяток лет назад
  10. Scan-Master USB: ручной вход в режим загрузчика. обновилась прошивка в нём. вроде ожил. перепрошил январь5-41. до перепрошивки скан-мастера блоки непрошивались вообще. всё зависало
  11. Ну ещё-бы выб повнимательней читали-бы . речь идёт об здыхающам оборудовании ане о том как оно у вас работает прекрасно. много чего там интересного. мож попробовать в ручную загрузчик включить чтоб перепрошилась коробочка???? всё-равно неработает толком. мож получится
  12. что именно доработанно в адаптере??? у меня есть AD-05
  13. я вот тоже когда купил мотормастер нарадоватся немог. удобно список блоков добрый. версия была 3.14.2 на диске в комплекте. а потом как обновился на 3.18. и всё встало колом по сей день. вот я и думаю сижу мож ключ усб загрузчика взять. купить. а как он робит х-з. У ТЕБЯ адаптер ихний ADP.??? или другой?????????? вот как раз-то комбик и не глючит десять лет говориш??? думаю ты знаеш что такое aircrack-ng тогда раз знающий. дак почемуто виндовый аир незапускается на винде пока платформу незакатаеш версии2 не ниже. что скажеш???????777
  14. Ну про платформу это написано на форуме мотормастера. а про то что прога неработает при наличии NET Framework 4 разговора небыло. был разговор что если NET Framework 2 нету то виснет. но теперь всё есть всё стоит. КОРОЧЕ как сказал многоуважаемый nerd несколькими постами выше --- а шить им блоки -тануевонах----
  15. ну у нас тоже скрин имеется несколькими постами выше. опять-же повторюсь на тот скрин порой любуюсь не я один
  16. НУ комп неодин а несколько буков. дома и на работе. в машине таскается для диагностики. на всех разные системы семёрки и хр. а что самое главное--НЕ У МЕНЯ ОДНОГО шняга такая необходимо установить .NET Framework 2.0, т.к. 4-й не включает в себя предыдущие версии.
  17. тут парнишка один кричит что изза этой штуки net framework 4 возможны пантишки
  18. Ну икак робит???? прога виснет нет???? экран белый становится или нет??? когда виснет. ошибка вылетает????
  19. А моторлоадер как работает???? ну тот который с усб ключом наверно так-же виснет??????????????
  20. приобрёл я трейд мотормастер усб пару годков назад. пару раз январика 5 прошил им. а в основном форсы мыл. что касается проверки модуля зажигания и датчиков то висняк полнейший наглухо. позавчера январь7 хотел прошить. при установке связи прога вообще зависает... причом чем новее версия ПО тем хуже оно всё работает. короче прошил без проблем январь7 халявным лодырем. а трейд нивкакую. короче неожидал я такого от мотормастера вообще никак. и цены конские
  21. Собирай всё в кучу. проверяй по диагнозе всё. и кури тему ATOMIC TUNE/ и инжектор фроста..... разберёшся и большая часть вопросов отпадёт сама-собой.
  22. ну пробуй менять статику форсов. в меньшую сторону. если есть дк то всё проще будет с откаткой
  23. БАзара нет. пустая прога
  24. Компенсатор или работает или неработает. если начинает мозг компосировать значит уже на подходе не морочь себе голову. промой каналы маслянные. замени компенсаторы и забудь что это было. а так можно ещё долго с бубном танцевать
