Весь контент anakonda
Ваз 2111. Январь 5-61. Евра-2. При Запуске Двигателя Через Пару Секунд Включается Карлсон
привет всем. тут приехала одинадцатая.после запуска на холодную или горячую у неё постоянно через пару секунд включается карлсон. по диагностике всё в норме.датчик темпера хозяин 2 раза менял смотрел сканматиком и мотор-сканом. причом вентилятор можно отключить и включить через программу диагностики. значит проводка в норме.....былбы коротыш где так неотключался-бы он. перепрошивая блок на прошивку ледокола евро-2 появились пропуски искро-образования и затроил . перешил на россию-83 двигатель перестал троить. а вентилятор что на одной прошивке что на другой работает сразу. массы все в разъёме ЭБУ я проверил. докопатся некчему. может январёк помирает????????????????????????????? кто что думает по этому поводу????
Прошивки Январь 5.1
Тебе 41 блок нужен. на 71 вроде как с проводкой или сраспиновкой надо переделывать. читал я гдето пару раз. точно непомню. исчи
Прошивки М74CAN
пацаны а чо там помимо калдыря и опен-бокса есть чем шить ещё??? чото я ненахожу ничего. у мотор мастера тоже глушняяяяяк
Прошивки М74CAN
я читал что у гранты и приборка по кану работает. получается непойдёт м74 с калины никак. если только с приборкой вместе??? делов много с панелью. проще опен купить
СТР 6
КОРОЧЕ писал я в эту контору чтоб купить ещё один хвост... говорю типо старый паламался. а они пишут в ответ----ну присылай поломанный мы заменим за бабки. если отослать то SMSDIAGNOSTIK досвидосссс.... МОЖ написать что украли???
Волга 105.405 МИКАС 7
УДАЛЯЙТЕ ТЕМУ ЭТУ. ЗАКРЫТА
ДААА. МНЕ ПАЦАНЫ ТОЖЕ ЭТО ГОВОРЯТ. ДА Я И САМ ТАК ДУМАЛ. НО С МИКАСАМИ ВПЕРВЫЕ. ТАЗЫ В ОСНОВНОМ. СКАЖИ А НА 538 КАКИЕ ПРОГИ ПОЙДУТ ТАМ Я СКАЧАЛ С РАЗДЕЛА ПРОШИВОК НЕСКОЛЬКО.
оборудование нипричём. поставили блок с другой машины всё читает...... надо его шить или однозначно
Клапан гбо включает другой режим-вторую прошивку. подается сигнал в блок соответственно в ТВОЕЙ ситуацыи будет разрыв-- возможны тормоза если разрыва небудет. НАДО с читаемой волги микас прикрутить и посмотрет . пацаны на работе говорят что это БУТЛОАДЕР МОРОЧИТ БАШКУ опять-же смотрю по теме бутлоадер там только микас 11 меняетс--обновляется. а про 7 вообще нивижу. тыкните носом. если есть где такая темка
ДАК Пацаны. и к заведённому неподключишся. дело не в скачке напруги. масса везде дополнительно добавлена. провода ВВ свечи насвечники в поряде. сегодня АВТОАС-СКАНОМ прочитал. приставкой..... K-L нивкакую нехочет. мотор-скан молчит тоже.
З начит трабла такая. приехала ко мне не так давно волга 105. 405 инж. при включенном зажигании блок читается --кратковременные ошибки и всё такое как всегда. ну вот когда двигатель запускаеш связь сразу теряется. ноут пишет--найдено новое оборудование оборудование установите дрова..... У БРАТА ГАЗЕЛЬ ТОЖЕ МИК-7. НЕДЕЛЮ НАЗАД ЧИТАЛОСЬ ВСЁ НА ЗАВЕДЁННОМ ДВИГЛЕ А СЕГОДНЯ И НА НЕЙ ВЫЛЕТЕЛО ТАКОЕ.... ОБОРУДОВАНИЕ -----K-K-L- АДАПТЕР. K-L- АДАПТЕР. А МОТОР-СКАН ПРОСТО ВИСНЕТ.. НА других волгарях читает без проблем. ВОПРОС-----прошить микас??? мож епром??? или отправлять микас в
Датчик детонации на 5 январь автел-41
ТАК И ДЕЛАЕМ ВСЕГДА. АТО ОТБЕНЗА БУЛЫЖЕННОГО ПОРШНИ ПРОГАРАЮТ.. А ЕПРОМ ЧИСТИТЬ-ПРИВЫЧКА
Прошивки Январь 5.1
СЛЫХАЛ Я ОДНИМ УХОМ ЧТО ЯКОБЫ ДМРВ СДЫХАТЬ НАЧИНАЕТ С НУЛЕВЫМ.?????????????????????????????????7
ЛАДА ГРАНТА
Да и вообще. впечатление такое что прикроют эту канитель. ибо она--гранта--чото вообще нивкакую нехочет ездить сама. только на верёвке говорят
ЛАДА ГРАНТА
Ну и мотор мастер тоже мутит на микрухеELM драйвер CAN шины MCP 2551 Адаптер поддерживает 5 стандартов включающих 9+1 протокол: 1 - SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud); 2 - SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud); 3 - ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud); 4 - ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud); 5 - ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud); 6 - ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud); 7 - ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud); 8 - ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud); 9 - ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud); 10 – Automatic.
ЛАДА ГРАНТА
ELM-327 Вроде как читает. на форуме где-то говорили пацаны. Skan master точно берёт якобы ну и PCMSCAN 2 4 соответственно должен читать на адаптере ELM
Прошивки Январь 5.1
У Ледокола спроси. мож есть. он и подрихтует её сразу.
СТР 6
Ну а что если нам пустой хост купить и зашить этой луцухой???. я вот смс диагностик покупал. там был пустой хвост с ним. а дома уже прошивал сам этими файлами
Прошивки Январь 5.1
Аналогично. я считаю это самый простой и надёжный способ.
Прошивки Январь 5.1
Она вроде HIP 9011 J5D13LAI_7Ver13_HIP9011.rar
- Глюки форума
Глюки форума
Привет всем. У меня какой день уже пишет что немогу прикрепить файл. ну всмысле начинаю загружать прошивку а мне выдаёт ошибку загрузки. что такое??
Ё мобиль
СМОТРЮ ТУТ И ПО ПОДВЕСКЕ С ТРУБОК РЫЧАГ СВАРЕН. ЭТО ПОПАДИ В ЛЮК ОТКРЫТЫЙ В ЛУЖЕ И КОЛЕСО ТАМ ОСТАВИШ. НАДО КОВАННЫЕ ИЛИ ЛИТЫЕ. С 40 Х -СТАЛИ ЗАКАЛИТЬ ДО ПОТОЛКА ДА ОТПУСТИТЬ НА 6 ЕДИНИЦ НА ТЕРМИЧКЕ. ТОГДА ВЫДЕРЖИТ
дак нету истправных. муляжи продают и всё. ну живой старый мой ДД. а люди приезжают блоки шить заливаеш ему прогу ледокола или Гондоны а он звенит как мальчик-колокольчик. и что делать????? бабло назад отдавать???? а люди разные есть. это мы можем на разбор смататся за старьём. ты им это попробуй обьяснить
Ё мобиль
ДА слыхал я там козов угле-пластик вроде как. это что при ударе кузова в ДТП там на бакситку садить будем вместо рихтовки???
