демсерж
Весь контент демсерж
  1. Начинаю с чистого листа. Как зарегестрировать программу понятно, но пока нет ключей хотелось бы получить ответы на несколько вопросов. 1. Выбор операционной системы. 2. На ОС будет только WOW, как быть с драйверами ? При проверки адаптера обратил внимание на то что : в системе с AutoCom -адаптер AutoCom ; в системе с DELPHI-адаптер DS-150. Как он должен определится с WOW ? 052. Мой пост #7 , мне стыдно , но так бывает.
  2. Первая установка. После чтения пары форумов и возможности попробовать что-то новое , с помощью форума был установлен WOW. Полистать пограмму вечером оказалось мало . Руки решутся. А не подключить ли адаптер и попробовать ? Сказано , сделано. Ну и о самом интересном . Имея на ноуте в запасе пару чистых ОС , но наверное жадность , WOW был установлен в ОС с программой для Тойоты. Подключение ( программа не запускалась) устройство USB не определяется. Запуск программы , устройство USB не определяется . Как понимаете до драйверов дело не дошло. Проверка в другой ОС и программе -результат тот же. Далее -дорисуйте сами. Мои предположения были - драйвера M-VCI убили запись в FTDI.Следующий день начался с работы и немного отвлек . Обед , кофе итд. К AutoCom привык , сделал заказ на новый . Проведал платежный терминал , через несколько минут получаю номер посылки. возвращаюсь домой ,включаю ноутбук , на адаптер подано питание и с рядом лежащего ОР СОМ беру USB кабель. Пи .. пи.. пи.. Адаптер рабочий. .........
  3. Имея Clip удостоверился что при диагностике AutoCom бывает очень необходим. К примеру : Renault Kangoo . Ввозят грузовые и переделывают под пассажир или грузопассажир. Были две машины с которыми не мог связаться Clip , по сети диагностики небыло. Подключаю AutoCom и читаю двигатель и еще что то . Параметров придостаточно да и несколько раз проверял по ошибках с Clip , вранья небыло.
  4. PSA DiagBox V7 устанавливается на Windows 7 32. При попытке установки на ХР -ошибка 0. Проверено на трех разных ноутах.
  5. Приобретен Сканер Lexia PSA XS Evolution Peugeout Citroen ,с ним диск с ПО. Как обычно установка с бубном. По инету такие версии на глаза не попадали. Кто что может сказать? DiagBox - Diagnosis Tool from PSA | V05.02 |==============================| | Acti-Diag | V 4.76.01 | |------------------------------| | Data | V 12.14 | |------------------------------| | DDC | V 2.09.09 | |------------------------------| | eDiag | V 4.0.3.2.55 | |------------------------------| | PP2000 | V 600.15 | |------------------------------| | Lexia | V 500.14 | |------------------------------| | PPD | V 3.1.43.9 | |==============================|
  6. Сегодня заезжала уже знакомая мне машина (ранее смотрел ее Х-431). Hyundai Tucson 2008г. дизель D4EA Euro 4 VGT . Подключился через Generis OBD. Ошибки (параметры общие). Соединения через OBD нет. Хотел посмотреть давление в рейке.В " Демонстрации" параметров поболее. Может это у меня так? К нерабочему Форду еще один косяк?
  7. jein2003.натыкалась на процедуру измереня компрессии на данном приборе. В каком разделе? Где это,пожалуста подробнее.
  8. Dacia SuperNova 2003 г. бензин. Посмотрел двигатель через Dacia Logan 2004г. дв.K7J.Подключение через верхнюю кнопку.
  9. Dacia Logan 2008 К7М-бензин. Двигатель в обьеме OBD2.В подушки не лез. С центральным блоком электрики не связался. Проконтролировал F-16 CAN, работает с двигателем и центральным блоком. По двигателю пораметры интендичные.
  10. Opel Vektra C 2004г. 1.8л Z18 XE. Успел посмотреть двигатель (ОВД-2), усилитель руля. Должен заехать повторно , попробую по других блоках.
  11. Теперь можно говорить с уверенностю , мой AUTOCOM с Фордом (Маздой) не работает по двигателю. Блоки по К-линии читает. Посмотрел Ford Connect 1.8 TDCI дв. HCPA . Х-431, Formidabl , ELM-327 увидел все что заявлено. По форду , может кому пригодится. Не работали свечи, подсевший аккумулятор. На АБ при прокрутке 10.5 в-запуск отсутствует. Подзарядили АБ ,удалились ошибки, давление при запуске пришло в норму.
  12. Рено Мастер 2001г. дизель G9U 724(Наверное ,этикетка закрашена). Смотрел Х-431 и AUTOCOM. В AUTOCOM такой двигатель не заявлен. Подключился через автопоиск. Во время движения заглохла ,не заводится. Ошибки оба прибора показывают одинаковые. ( Свечи накаливания) По параметрах которые мог посмотреть совпадение ,за исключением давления топлива в рейке.Х-431 во время прокрутки 200-300 , AUTOCOM до 36 бар. На Мастере Х-431 и AUTOCOM подключались впервые. Кому верить не знаю . После обеда будет Форд Cоnnect , отпишусь вечером.
  13. Полистал программку по нему, пока сам адаптер едет... Меня одно интересует... Как он работает с теми же Ниссанами Sunny 94 года, к примеру, если там штекер не 16 пин, а 14? И в наборе проводов для него тож адаптера нету нужного... Ниссанами Sunny 89-95 года в программе наверное заявлены на перспективу. В программе - NO CABLE(manual). Не пробовали скрепкой по блин кодам ? Есть книга.
  14. Получил сегодня ОР-соm version 100820B. С ним диск . Хотел выложить, но не знаю как. Установить и работать хочу с программой от Виджар. Скачал от сюда программу и драйвер. Растолкуйте пожалуста порядок установки или запуска . На диске 3 версии программы. В английском не силен. Порылся по сайтах в результате как говорят: чем дальше в лес , тем больше дров.Спасибо.
  15. Неделю у меня Autocom но ничего по нему сказать не могу. Не было машин, пока только вопросы. Пробовал на Сузуки Гранд Витара ,бензин 2л. Диагностика по ОВД-2, двигатель. Форд Транзит 2004 г. дизель H9FA-нет связи.Форд Транзит 2003 г. дизель F3FA- нет связи. Х-431 , Formidable , ELM-327(пр.ForScan) c этими машинами работают. Пробовал кто Транзиты ? Прога после установки заняла 588 мб. Устанавливал русский язык. Транзиты заявлены, адаптер ? Предлагаю здесь выкладовать с какими машинами работает ,а с какими нет.
  16. Ланчем 431 Двигатель смотреть через 3 пиновый фиатовский разьем в моторном отсеке. Вставлен в заглушку , сторона водителя , в районе расширительного бачка. Смотрел Ваз прогами для 7.9.7.
  17. Спасибо SU. С другого форума: MotorData/ Hyundai Terracan / 1540-выключятель на педале сцепления. 1540-(Air Bypass Valve Circuit Malfunction)-неисправность цепи перепускного клапана воздуха. Через несколько дней проверю что вернее,отпишусь.
  18. Перерыл много источников но результат ноль. Прибор Х-431. Параметры и другие неисправности показал верно.
  19. По такой цене можна брать и для пары раз. Что заявлено то и может.
  20. 1982-1985г. КСАПО. Тахта-Базарский ПО. Рота связи. Всех с праздником !
  21. Перечень поддерживаемых автомобилей: С бензиновыми двигателями: * KA 1.3i * FIESTA 1.4i * FUSION 1.4i * FIESTA 1.6i * FUSION 1.6i * FOCUS 1.6i * MONDEO 2.0i * FOCUS cmax 1.6i * FOCUS vct 1.6i * FOCUS cmax vct 1.6i * FOCUS ghia 1.6 С дизельными двигателями: * FUSION 1.4 TDCI * FIESTA 1.4 TDCI * FOCUS cmax 1.6 TDCI * FOCUS 1.6 TDCI * FOCUS 1.8 TDCI * TRANSIT connect 1.8 TDCI * TRANSIT 185 * MONDEO 2.0 TDCI Проверил на двух Транзитах ,но побыстрому. Прочитал форсунки.Можна ли их прописывать незнаю пока.
  22. Спасибо gazkovrov. Сканер вижу.Буду пробовать на Транзитах. Тема закрыта.
  23. Приобрел Ford Scan Formidable (F-Super) ,а проверить не могу. Заявленные на диске драйвера отсутствуют.Может кто помочь ?
