демсерж
Весь контент демсерж
  1. Я производил установку на чистую ОС. Проверяемые программы на разных системах (ноутбук мультимарочный + на другом ноутбуке) . У меня в ОС по одной программе. Мой случай наверное для Вас не очень подходит.
  2. Установил программу , зарегестрировал. Файлы с fir... (AutoCom 2013.1) кинул с заменой в папку fir...(WOW).Подключил адаптер , в диспетчере устройств USB AutoCom без драйверов. Что интересно , адаптер такой же ( без БТ), работал только с Делфи.Скопировал папку драйверов с ноутбука где установлен AutoCom 2013.1. Подал питание на адаптер , подключил к ноутбуку, попросило установить драйвера . Устанавливаю , дважды ( два драйвера ) . Адаптер в диспетчере определился как VCI ( в контролерах USB и порты COM и LPT) .Запустил программу (выбирал Snoper +BT) адаптер определился (понятно без БТ) . При выборе любого авто просит обновить прошивку. Терять нечего (по глупости пришлось заказать еще один), разрешаю обновление . Обновлялся не менее 5 минут. Попробовал запускать диагностику при выборе разных авто (без подключения к авто) , реле клацают. При смене протокола играет музыку. Подключяю адаптер к ноуту где установлен Делфи 2013.1. Адаптер определился как DS100E(до этого , в Делфи определялся как DS150E) . О работоспособности адаптера и программ узнаю завтра , буду смотреть Opel Movano 2006г. Проконтролировать или сравнить , есть чем.
  3. Blady большое спасибо ! Получилось . С наступающим Новым Годом !
  4. Пропустили или.....? Прошу помощь : WOW-366-086-116-320342-8411846 Спасибо !
  5. Начинаю с чистого листа. Как зарегестрировать программу понятно, но пока нет ключей хотелось бы получить ответы на несколько вопросов. 1. Выбор операционной системы. 2. На ОС будет только WOW, как быть с драйверами ? При проверки адаптера обратил внимание на то что : в системе с AutoCom -адаптер AutoCom ; в системе с DELPHI-адаптер DS-150. Как он должен определится с WOW ? 052. Мой пост #7 , мне стыдно , но так бывает.
  6. Первая установка. После чтения пары форумов и возможности попробовать что-то новое , с помощью форума был установлен WOW. Полистать пограмму вечером оказалось мало . Руки решутся. А не подключить ли адаптер и попробовать ? Сказано , сделано. Ну и о самом интересном . Имея на ноуте в запасе пару чистых ОС , но наверное жадность , WOW был установлен в ОС с программой для Тойоты. Подключение ( программа не запускалась) устройство USB не определяется. Запуск программы , устройство USB не определяется . Как понимаете до драйверов дело не дошло. Проверка в другой ОС и программе -результат тот же. Далее -дорисуйте сами. Мои предположения были - драйвера M-VCI убили запись в FTDI.Следующий день начался с работы и немного отвлек . Обед , кофе итд. К AutoCom привык , сделал заказ на новый . Проведал платежный терминал , через несколько минут получаю номер посылки. возвращаюсь домой ,включаю ноутбук , на адаптер подано питание и с рядом лежащего ОР СОМ беру USB кабель. Пи .. пи.. пи.. Адаптер рабочий. .........
  7. Через час заглядывайте в тему установки WOW . Пришлось все снести и ОС. Прошу помощь : WOW-366-086-116-320342-8411846
  8. Приняло 14 , изначально в программе затребовано 6 регистраций. Изучаю. Большое спасибо !
  9. Да ,так и есть , с 0 регистрация не прошла. В добавок , я выбрал руский язык . Для регистрации присутствуют только: Diagnose SerieII S-100 Extension] Diagnose SerieII S-Light] Technische Daten Diagnose] Technische Daten Service] WoW! PocketPc] Technische Data Special] Что я не так делаю ? Если не затруднит : wow-347-049-635-320342-6962479 Спасибо !
  10. С наступающим Новым Годом ! Помогите пожалуста с ключами : wow-347-049-635-000000-5513498 Спасибо!
  11. Имея Clip удостоверился что при диагностике AutoCom бывает очень необходим. К примеру : Renault Kangoo . Ввозят грузовые и переделывают под пассажир или грузопассажир. Были две машины с которыми не мог связаться Clip , по сети диагностики небыло. Подключаю AutoCom и читаю двигатель и еще что то . Параметров придостаточно да и несколько раз проверял по ошибках с Clip , вранья небыло.
  12. PSA DiagBox V7 устанавливается на Windows 7 32. При попытке установки на ХР -ошибка 0. Проверено на трех разных ноутах.
  13. Приобретен Сканер Lexia PSA XS Evolution Peugeout Citroen ,с ним диск с ПО. Как обычно установка с бубном. По инету такие версии на глаза не попадали. Кто что может сказать? DiagBox - Diagnosis Tool from PSA | V05.02 |==============================| | Acti-Diag | V 4.76.01 | |------------------------------| | Data | V 12.14 | |------------------------------| | DDC | V 2.09.09 | |------------------------------| | eDiag | V 4.0.3.2.55 | |------------------------------| | PP2000 | V 600.15 | |------------------------------| | Lexia | V 500.14 | |------------------------------| | PPD | V 3.1.43.9 | |==============================|
  14. Сегодня заезжала уже знакомая мне машина (ранее смотрел ее Х-431). Hyundai Tucson 2008г. дизель D4EA Euro 4 VGT . Подключился через Generis OBD. Ошибки (параметры общие). Соединения через OBD нет. Хотел посмотреть давление в рейке.В " Демонстрации" параметров поболее. Может это у меня так? К нерабочему Форду еще один косяк?
  15. jein2003.натыкалась на процедуру измереня компрессии на данном приборе. В каком разделе? Где это,пожалуста подробнее.
  16. Dacia SuperNova 2003 г. бензин. Посмотрел двигатель через Dacia Logan 2004г. дв.K7J.Подключение через верхнюю кнопку.
  17. Dacia Logan 2008 К7М-бензин. Двигатель в обьеме OBD2.В подушки не лез. С центральным блоком электрики не связался. Проконтролировал F-16 CAN, работает с двигателем и центральным блоком. По двигателю пораметры интендичные.
  18. Opel Vektra C 2004г. 1.8л Z18 XE. Успел посмотреть двигатель (ОВД-2), усилитель руля. Должен заехать повторно , попробую по других блоках.
  19. Теперь можно говорить с уверенностю , мой AUTOCOM с Фордом (Маздой) не работает по двигателю. Блоки по К-линии читает. Посмотрел Ford Connect 1.8 TDCI дв. HCPA . Х-431, Formidabl , ELM-327 увидел все что заявлено. По форду , может кому пригодится. Не работали свечи, подсевший аккумулятор. На АБ при прокрутке 10.5 в-запуск отсутствует. Подзарядили АБ ,удалились ошибки, давление при запуске пришло в норму.
  20. Рено Мастер 2001г. дизель G9U 724(Наверное ,этикетка закрашена). Смотрел Х-431 и AUTOCOM. В AUTOCOM такой двигатель не заявлен. Подключился через автопоиск. Во время движения заглохла ,не заводится. Ошибки оба прибора показывают одинаковые. ( Свечи накаливания) По параметрах которые мог посмотреть совпадение ,за исключением давления топлива в рейке.Х-431 во время прокрутки 200-300 , AUTOCOM до 36 бар. На Мастере Х-431 и AUTOCOM подключались впервые. Кому верить не знаю . После обеда будет Форд Cоnnect , отпишусь вечером.
  21. Полистал программку по нему, пока сам адаптер едет... Меня одно интересует... Как он работает с теми же Ниссанами Sunny 94 года, к примеру, если там штекер не 16 пин, а 14? И в наборе проводов для него тож адаптера нету нужного... Ниссанами Sunny 89-95 года в программе наверное заявлены на перспективу. В программе - NO CABLE(manual). Не пробовали скрепкой по блин кодам ? Есть книга.
  22. Получил сегодня ОР-соm version 100820B. С ним диск . Хотел выложить, но не знаю как. Установить и работать хочу с программой от Виджар. Скачал от сюда программу и драйвер. Растолкуйте пожалуста порядок установки или запуска . На диске 3 версии программы. В английском не силен. Порылся по сайтах в результате как говорят: чем дальше в лес , тем больше дров.Спасибо.
  23. Неделю у меня Autocom но ничего по нему сказать не могу. Не было машин, пока только вопросы. Пробовал на Сузуки Гранд Витара ,бензин 2л. Диагностика по ОВД-2, двигатель. Форд Транзит 2004 г. дизель H9FA-нет связи.Форд Транзит 2003 г. дизель F3FA- нет связи. Х-431 , Formidable , ELM-327(пр.ForScan) c этими машинами работают. Пробовал кто Транзиты ? Прога после установки заняла 588 мб. Устанавливал русский язык. Транзиты заявлены, адаптер ? Предлагаю здесь выкладовать с какими машинами работает ,а с какими нет.
