WINDOS
Весь контент WINDOS
  1. Подключаю правильно, уже уверен, что в железе проблема- дорабатывать нужно..
  2. Да, спасибо, нашел на другом сайте описание доработки...
  3. У меня железо изначально Galletto 3 v 53. Прошил только проц и епром в 232 rl...
  4. Все так и сделал...122 - поднята, на 87 -резистор 1 к на массу, от 86 отпаян резистор 10к. А можно картинку в более высоком разрешении? На 1 там +12 а 3 я зажигание зеленый ? Читали в режиме тулс бут моде ? Как у меня в предыдущем посте ? Галета китай ? Версия железа и софта не подскажете ?
  5. При попытке прочитать в штатном режиме-красный -1 зел -3 , резистор 1 к 87(измерил U на зеленом- напряжение выключения зажигания регулирует сам софт , при запросе выключит и нажать ОК - напряжение на зеленом пропадает и восст. автоматически..т.е руками делать я так понял ничего не нужно.. Но все равно ошибка , даже ID не определяет
  6. При попытке считать TPROT так же пишет ошибка ,но и пишет код..
  7. Сегодня продолжил..Перешил галету в 54. Софт 0386. Пришлось проц менять, родной был залочен для прошивки. По мануалу в трикору поменял зеленый и красный местами, но измерив U на зеленом, увидел большую просадку по питанию. Запитал 1 контакт напрямую от 12 в, 3 й- коммутированный через выключатель. Резистор 1 к с 87 на минус отпаял, согласно мануалу..Все равно пока результата нет..Ошибка ERROR WAKE ,ERROR BOOT.
  8. Пробовал и МТ80- аналогично.
  9. 86 звонится с землей 600 к. Попробую все же поднять, для чистоты эсперемента ..Звонили знакомому , он галетой такие блоки читает.Правда галета , перешитая в 54. Посоветовал перешить. У меня 53 я.Сегодня попробую прошить (c заменой софта естественно )
  10. Ошибочно создал новую тему по своей проблеме...Правильнее сюда. Хочу прочитать блок MT80. Подключаюсь-87 нога на массу через 1000ом 86 нога на +3.3 вольта,и убрал резистор с этой ноги 122 нога поднята ПОДКЛЮЧЕНИЕ- Delphi MT80 (черный разъем) 1: +12 не отключаемое (K30) 3: +12 отключаемое (K15) 73: Масса 16: CAN-L 32: CAN-H Выбираю-TOOL BOOT-TRICORE TC1766-CONNECT Щелкают релюшки.. Появляется надпись- выключ питание на ЭБУ-выключаю. Потом надпись включить питание ЭБУ-включаю.. Процесс и ошибка.. Что не так делаю ? Пробовал на двух рабочих ЭБУ. Запитываю от БП 13,8 вольт Убрал +3,3 в , поменял местами красный и зеленый..(как в рекомендациях по трикору ) .Снимал резистор 1 к с 87 ноги...Все то же самое... :( При запуске connect смотрел осциллографом сигналы... CAN-H и CAN-L - сигналы идут
  11. При запуске connect смотрел осциллографом сигналы... CAN-H и CAN-L - сигналы идут...
  12. Пробовал- не определяется проц...Убрал +3,3 в , поменял местами красный и зеленый..(как в рекомендациях по трикору ) .Снимал резистор 1 к с 87 ноги...Все то же самое... :(
  13. Уточняю-3,3 в убрать с 86 ноги, а перед читкой кратковременно подать и убрать их же с 86 ноги? Или передергнуть- тумблером + 12 в , которое на ЭБУ идет, выключить и включить? И еще вопрос- тумблер не ошибочно стоит на красном проводе +12 в ,который на 1 пин идет? По логике его нужно на зажигание установить (igniction ) ,который на 3 пин блока идет..
  14. Хочу прочитать блок MT80. Подключаюсь-87 нога на массу через 1000ом 86 нога на +3.3 вольта,и убрал резистор с этой ноги 122 нога поднята ПОДКЛЮЧЕНИЕ- Delphi MT80 (черный разъем) 1: +12 не отключаемое (K30) 3: +12 отключаемое (K15) 73: Масса 16: CAN-L 32: CAN-H Выбираю-TOOL BOOT-TRICORE TC1766-CONNECT Щелкают релюшки.. Появляется надпись- выключ питание на ЭБУ-выключаю. Потом надпись включить питание ЭБУ-включаю.. Процесс и ошибка.. Что не так делаю ? Пробовал на двух рабочих ЭБУ. Запитываю от БП 13,8 вольт
  15. Собрал сегодня адаптер на FT232RL....( Рено Логан 2008 г EMS 3132 ) . Подробности в http://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page-76 Разумнее было бы здесь разместить..Ошибся немного темой.
  16. Собрал сегодня адаптер на FT232RL....Собрал для себя ( Рено Логан 2008 г EMS 3132 ) .Сходу не заработал, пока не инвертировал RST# с помощью MProg 3,5. Так же ограничил скорость в свойствах сом порта до 2. У кого Логаны не шьются-попробуйте инвертировать RTS-если после FT232 по L стоит один транзистор-нужно инвертировать. (Замыкать K и L не нужно...Как были советы (скорей антисоветы ) Разьем сделал самодельный.. Прошивку скинул с инвертированием RST. KKL_FT232R_1XL9637.rar invert_L.rar
  17. Ок.После выходных только получится проверить.
  18. Скачал FGTech_v53 из сообщения #977 и сделал все по инструкции.
  19. Большое спасибо,все запустилось.Буду проверять на авто.Запустилось без донгла (так понимаю он теперь не нужен..).И если запускать через Launch-то на компе может быть любая дата ,я так понимаю.Еще раз спасибо.
  20. Имеется Galletto 2 v53 c донглом.На диске с софтом-видеоинструкция.Все делал по ней на разных компах.Антивирус выключал,дату ставил 01.01.2013.При запуске-слышно внутри реле включается и выключается.На компе выскакивает ошибка и все...
