Оstap
Весь контент Оstap
  1. Несколь стесняюсь предположить незнакомство с устройствами использующих алг. keelog - тут борода 100%. Может поломалось что, скрутки например... в антенне стабилизатор помер
  2. Может.
  3. Это индуктивные элементы, так и должно быть, проволока у них внутри. Красным обвели вибро-мотор. Pantera 500rs может, на блок надо глянуть. Разъём смотрите на радиоканале, особенно 4 контактный, ещё передающий транзистор крякнуть мог, но думаю с этим лучше к дяде радио-мастеру.
  4. Очевидно в самом брелке. Как минимум его нужно разобрать, разделить платы, определить куда идёт большое потребление... окислы глянуть, особенно разъёмы подвержены, выводы проца... вопщем всё трётся спиртом (изопропил), паяеца, ничего там страшного нет.
  5. Понятно с Вами NewSuperUser. У другого может неисправна плата радиоканала, или неисправен кодер HCS300, если брелоки разобрать можно попробовать их позаменять. Утечка питания происходит от попадания окислителей - воды, эл.лита батареи, смотрите внимательно разъёмы. Желательно сгонять нужно не в установочный сервис а в ремонтный. Башмаки чинить не в магазин же носите.
  6. Пока не начнёт включаться. Приемлемый ток потребления сохраняется где то до 10 кОм... Всегда пожалуйста.
  7. Болезь Холтеков. С питания на ресет стоит резистор 100к, его надо уменьшать, но увеличится ток от батареи, по идее меняется проц. Иногда помогает снятие (прогрев) проца с промывкой спиртом.
  8. Здравствуйте Alex64, найдите в даташите к процессору вывод "reset" - на нём должно быть не менее 2в, если они есть меняйте синий кварц (1 МГц). Если нет, обсудим дале.
  9. Да уж... Брелоки распознаются по серийным номерам и в мангустах нет автоматической функции стирания номеров при очередном программировании, а оч-чень желая удалить ненужный брелок Вам потребуются 4 других. Но чтоб их не покупать, служит пункт в таблице программирования - "Стирание кодов всех пультов кроме используемого", о чём уже говорил Джек 2. Пока тема висит тоже захотелось по умничать :]
  10. Глючки с чувствительностью ударных датчиков устраняются тщательной пропайкой всего монтажа, из-за в при наличии чрезвычайно высокоомных операционных обратных связей.
  11. Как выяснили roman88, что именно сгорел процессор?
  12. Кварц тот, в 1 МГц брат 73alex.
  13. Ну тогда можно всё проверить господа! Слежение процессором за изменением напряжения от температуры происходит по 5-му проводу шлейфа антенны. Подать, в режиме охраны на него массу... или вытащить его из разъёма, что должно соответствовать "глюканью" термодатчика когда у него от жары происходит якобы тепловой пробой либо обрыв.
  14. Если ещё актуально messer, проверьте питание на зелёно-коричневом проводе. Mongoose 800c.pdf
  15. А эта как(?):CLK-355.pdf
  16. Какое совпадение! То же представился как "полковник ФСБ" т.е. официал Мега-Ф и таки научил: все "-" триггера на земь и активную зону датчика удара то же. Якобы противоядие для всех Шерханов. Ладно, понял Вас, спасибо.
  17. Так, так... интересно, а информация настоящая gsergey84? Откуда? Раньше слышал про похожий расклад, но только с отрицательными триггерами, пробовал... не получалось.
