Весь контент w260
- Honda ST1300 2008 мотоцикл
- Freightliner Century не пойму что делать дальше
- Renault Fluence 2012 после кальков сдох ABS
у меня есть помощник, у которого как видно руки из одного места ростут, да и мозг тоже... то что вычитана срань и так понятно, как можно было ее править кальками- да еще записывать - мне тоже не понятно... но вопрос то в другом. как теперь починить. исправлять -то его косяк мне. будет ли работать система с донорской парой дампов? дамп панели похоже в порядке. может кан фильтр в панель,а в абс донорский дамп, но подойдет ли??? или надо покупать новый abs и привязывать его к машине.
делал renault fluense 2012 года со снятием abs. вычитывал упой. поправил кальками айпрога, поставил. пробег не накручивается и стрелка спидометра лежит, горят ошибки по абс. пробовал заливать в абс чуть больший пробег, но на панель он не переходит. получается 2 варианта- либо сам abs сдох, или что-то с дампом не так. посмотрите, может действительно дамп кривой. и еще вопрос, а если сразу пару донорских дампов залить система будет работать или нет? RENAULT FLUENSE.rar
- Peugeot 4007 2010 дамп похоронен
- Nissan Primera 1998 (93S46) при сдувании погиб от перегрева
При сдувании чип погиб от перегрева((( взял с форума вот этот дамп, залил. в целом все заработало, да вот только тахометр показывает в 2- 2,5 раза меньше чем нужно. то есть максимум 2000 оборотов и холостые 200. соответственно никаких стикеров на панели нет. 1996 год примера 93с46 дизель, механика. может есть у кого дамп, очень нужно.. nissan_primera_1998_orig_8bit_93s46_292912km.bin.bin.zip
- Polaris 600 INDY SP где резать дырку
- Mazda 3 2011 (93С66) стрелка издала щелчок
делал mazda3 2011г. со снятием стрелок стрелкосъемником. стрелка спидометра шла ну очень туго, аш стрелкосъемник чуть погнула, в процессе съема стрелки (скорее ее ось) издала щелчек, но внешне все прошло нормально, слезла без оси. поправил, поставил, машина уехала, пробег пошел, а вот стрелка спидометра лежит. странно то, что при снятии постановке панели стрелки обе одинаково проходят калибровку в нулевое положение если их поднять на середину. не пойму в чем дело.. может с дампом что не так.... оригинального не сохранилось, есть только правленный mazda3 стрелка не работает 57542 93C66.rar
- BMW S1200RR (080DQ) мотоцикл
вопрос к знающим(рено кангу)
2005 год кангу заводится без панели. 2012 тоже. думаю что и 2007 должна заводиться.
