Весь контент sidletskiy
- Peygeot 407 замена ECU
Здравствуйте. Есть Peygeot 407 2.0 2003. Родной BSI (Siemens, память 95128) умер, в нём нет пина, перед кончиной периодически не работали некоторые функции. Был установлен донорский BSI,ключ от него и BSM. моторник от єтого комплекта не нашли. Моя задача подружить Донорский комплект с родным Еку (magneti-marelli IAW 6LP1), от которого я не знаю ПИН чтоб сделать новым и засинхрить с BSI. Пробовал затирать область 4000-8000, ничего не дало. Получается Пин не в иипроме мотрника, а во флеше. Лексия есть. Пин донорского BSI вижу - Y**4. Подскажите направление, если моё направление верное, прошу помощи в подсчёте Пин по дапму ECU, Дампы прикрепляю. Peygeot_407_IAW_6LP1.MPC bsi_siemens_95128_orig.bin bsi_siemens_95128_orig_donor.bin
X-trail T32 smart
Писал на Инфинити универсальный Xhorse 4a. Прописал с раза пятого. Очень внимательно читай подсказки, которые пишет Obdstar
- Помогу с подсчетом пинов для НЕКОММЕРЧЕСКОГО использования
- Куплю UPA-USB Serial Programmer-S
UUSP-S (UPA-USB) обновление
Здравствуйте. Хочу купить Упу ради SPC56AP54. Пишет читает правильно ? Подскажите кто пробовал. Спасибо
- XPROG-M v5.5.1
XPROG-M v5.5.1
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста рабочим софтом(программой) 5.51, или рабочей ссылкой, а то на форуме уже все не рабочие
Opel corsa 1.2 easytronic не проходит обучение передач
Здравствуйте. Машина 2003года. Есть китайский Опком, нужно обучить передачи, так как снимался исполнительный механизм переключения передач. Ошибка при обучении на первой передаче. Ошибка по таймаут. Вилку смотрел, выработки нет. Сцепление прокачивал пару раз. Блок изи разбирал, но ничего подозрительного не увидел. Грешу на Опком. Может кто чего дельного подскажет. Может у кого то в Виннице есть Теч. Спасибо
- Opel vectra A 1995г.в.
- xprog и MC68HC05E6
- Восстановление Carprog Full V4.01
- HC05 HC08 как считать полный дамп
W210 не видит ключ
Мужики, Спасибо всем, но вопрос решил, переписал ключ. Думаю приобрести прогу для подсчета ключей на мерсах до 2005, я так понимаю ней калькулируют дамп на ключ? подскажите плиз каким софтом это делают, так на будущее чтоб быть готовым?
- W210 не видит ключ
W210 не видит ключ
Ключ не проворачивается, не вкл зажигание, поэтому не могу сделать диагностику.
W210 не видит ключ
Здравствуйте. МВ 210 4.3l 1999. Выдернули ключ (рыбка) из замка во время того как замок его глотал. После этого ключ не принимает и не проворачивается. Диагностика не видит без включенного зажигания. Ключ разбирал, всё ок. батарейки рабочие,светодиод моргает, но ЦЗ перестал работать, в ключе 0F82B. Номер замка 3300.0201 210 545 00 08 Помогите их подружить. Насколько я понимаю нужно править ключ по дампу замка. Приветствуется ЛЮБАЯ помощь. Дампы прикрепляю. w210.rar
Fiat doblo перепрограмирование положения ротора ТНВД
Здравствуйте. ТНВД Lucas Epic ошибка по датчику положения ротора. Может у кого есть, подкиньте дампов иипрома 93с46 из датчика положения ротора для сравнения с моим. Спасибо
Всё о ГБО вопросы и ответы( диагностика и ремонт)(коментарии и отзывы)
Бери мультиклапан спаренный с электроклапаном (например неприхотливый Томасетто) и будет он открывать и перекрывать газ, и трубка газовая и редуктор во время стоянки будут находится под меньшим давлением
