Весь контент brend
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
скорее всего такой возможности не будет.к Вам вопрос в какой программе вы его настраивать будете?на бош797 и м7.3?
C Праздником Светлой Пасхи!!!
С Праздником Всех!Здоровья и счастья!Христос Воскрес!!!
Прошивки Hyundai
так это вроде давно не проблема.чаще сложнее найти сток не вскрывая блок
Прошивки Hyundai
возможно.есть прошивки двух режимные на бош797
Двухрежимка на VS 5.1
заархевируй прошивку.
что то всетаки не так делаете.все должно работать.положи прошивку которую заливаеш
лучше выложи что у тебя получилось(прошивку).а то гадание на кофейной гуще.
Нужен совет
Приобрести программу Чип тюнир 7 и самому пробовать доводить до ума прошивки под конкретные авто Как вообще тестируются прошивки при написании? Обкатываются на заведомо исправных машинах? Буду признателен за любой ответ. приобресьти СТП7 и самому доводить до совершенства на конкретном авто.одна и таже прошивка может себя вести по разному на разных авто. как правело заливается правленая прошивка либо постоянным клиентам либо выкатывается на машинах друзей,родственников.естественно на полностью исправном авто.
сканматик vs sms-диагностика
СМСадаптер работает как К-Ладаптер с сторонними прогами.патч раньше запускал.сейчас и не запускаю и так работает
- ЗМЗ-409
Поднимаются обороты
извращенци других слов нет.еще надкусывают пружинки на рхх тоже не понятно для каких целей...... просто спец у которого нет знаний начанает извращатся.потом ходят слухи что там мастер знает секрет.но некому не говорит.и распускают их такие же невежи водятлы.
Украинская мода. Показ в Луганске.
"футюрье" походу себе просто рекламу сделал.
- Редакторы прошивок
a327rd08 RV-E
конечно дело ваше но 7000 для двигателя критические обороты.и для чего его так крутить?
a327rd08 RV-E
так на этом двигателе они и не набирутся больше.
a327rd08 RV-E
так если в редакторе убрать ограничения оборотов редактор не сохраняет?.или на машине обороты не набираются?
Прошивки Январь 7.2
соглашатся не обезатеьно.достаточно попробовать.и расказать как на самом деле
Прошивки Январь 7.2
вы сами на этой прошивке ездили?на ней завышены обороты в момент движения.и при торможении двигателем будут подергивания из за бедной смеси.ехать она будет хуже павла тх52 это точно.
Угол Опережения
вопрос в другом.оно того стоит?если сам для себя можно и поизвращатся.а для клиента?
Угол Опережения
не стоит.можно и так настроить
Угол Опережения
все таки мне кажется добились меньше шума именно ремнем.
Угол Опережения
еще и гидро натежитель.и гидрокампенсаторы и получим ниву с ее гемором с клапанами
Сканматик
что пишит сканматик когда не может установить связь.иногда надо выбирать вручную блок управления
- Прошивки VS 5.1
Подскажите
обд разьем есть но не навсех.встречал пару раз.стоял в салоне.под рулем с левой стороны
