brend
Весь контент brend
  1. С Праздником Всех!Здоровья и счастья!Христос Воскрес!!!
  2. так это вроде давно не проблема.чаще сложнее найти сток не вскрывая блок
  3. возможно.есть прошивки двух режимные на бош797
  4. заархевируй прошивку.
  5. что то всетаки не так делаете.все должно работать.положи прошивку которую заливаеш
  6. лучше выложи что у тебя получилось(прошивку).а то гадание на кофейной гуще.
  7. Приобрести программу Чип тюнир 7 и самому пробовать доводить до ума прошивки под конкретные авто Как вообще тестируются прошивки при написании? Обкатываются на заведомо исправных машинах? Буду признателен за любой ответ. приобресьти СТП7 и самому доводить до совершенства на конкретном авто.одна и таже прошивка может себя вести по разному на разных авто. как правело заливается правленая прошивка либо постоянным клиентам либо выкатывается на машинах друзей,родственников.естественно на полностью исправном авто.
  8. СМСадаптер работает как К-Ладаптер с сторонними прогами.патч раньше запускал.сейчас и не запускаю и так работает
  9. нет.неподойдет
  10. извращенци других слов нет.еще надкусывают пружинки на рхх тоже не понятно для каких целей...... просто спец у которого нет знаний начанает извращатся.потом ходят слухи что там мастер знает секрет.но некому не говорит.и распускают их такие же невежи водятлы.
  11. "футюрье" походу себе просто рекламу сделал.
  12. в хекс редакторе.
  13. brend ответил ramincik81 тема в Чип-Тюнинг
    конечно дело ваше но 7000 для двигателя критические обороты.и для чего его так крутить?
  14. brend ответил ramincik81 тема в Чип-Тюнинг
    так на этом двигателе они и не набирутся больше.
  15. brend ответил ramincik81 тема в Чип-Тюнинг
    так если в редакторе убрать ограничения оборотов редактор не сохраняет?.или на машине обороты не набираются?
  16. соглашатся не обезатеьно.достаточно попробовать.и расказать как на самом деле
  17. вы сами на этой прошивке ездили?на ней завышены обороты в момент движения.и при торможении двигателем будут подергивания из за бедной смеси.ехать она будет хуже павла тх52 это точно.
  18. вопрос в другом.оно того стоит?если сам для себя можно и поизвращатся.а для клиента?
  19. не стоит.можно и так настроить
  20. все таки мне кажется добились меньше шума именно ремнем.
  21. еще и гидро натежитель.и гидрокампенсаторы и получим ниву с ее гемором с клапанами
  22. что пишит сканматик когда не может установить связь.иногда надо выбирать вручную блок управления
  23. а к чему фото авто?
  24. обд разьем есть но не навсех.встречал пару раз.стоял в салоне.под рулем с левой стороны
  25. вы бы профиль заполнили до конца
