Jonn
Весь контент Jonn
  1. У вас личка заблокирована, пишет что не можете получать новое письмо.
  2. Давайте через личку, скайпа нет.
  3. Никто про безплатно ни говорил. Можно поподробней?
  4. Всем привет! Санта фе, панель 94013-2w420. Сможет кто-то AHLS отключить в еепроме?
  5. Здравствуйте. Парани помогите дампом панели, с большим инфо-дисплеем, с еепром 93с86, для Mercedes G463 G500 бензин 1999г. Номер доски VDO 110.008.915/037. Поделитесь у кого что есть, а то нужно панель поднять, еепром весь чистый.
  6. Всем привет! Нужна помощь. Пригнали шкоду ети 2012 1,2tsi на dsg, после замены панели приборов. Естественно со слетевшими кодировками в абс. Кодировку положил, датчики проадоптировал, только вот до меня , запустили функциональный тест, в блоке остались 3 ошибка 01487 - Функциональная проверка системы , 01486 - Запущена функциональная проверка системы и присутствует ошибка 00003-нет или не верная кодировка, адаптация, при этом не могу запустить сам функциональный тест, чтобы его пройти, не входит абс в режим, давлю на тормоз, а лампы не начинают моргать, просто горят. Я так понимаю это из за 00003 ошибки или я что то не то делаю.... Кто знает как эту ошибку победить 00003, подскажите пожалуйста.
  7. меняйте рейку, не ремонтируются они.
  8. Спасибо за ответ. Но оригинала к сожалению нет, есть только от другого, такого же, чистого датчика.
  9. Залил чистый, с такого же датчика, лампы тухнут, но только начинаешь рулём вращать, снова загораются. Ошибка вываливается та же.
  10. Всем привет. Пришёл Lexus Rx450h 2010, с ошибкой по положению руля. Номер датчика 89245-30110 память 24с02. Имеется дамп чистого такого датчика, по запаре не сохранил оригинал и залил донора. Поставил, ошибка ушла, но как только крутишь руль, вываливается ошибка та же. Есть ли вариант подобрать прошивку или уже поможет только замена датчика?
  11. Помогите посчитать пин код Opel vectra c есть дампы щитка и под рулевого модуля сим и вин код W0L0ZCF6881097598. Opel vecra c 93c76 cim dash.rar
  12. Помогите посчитать пин код Opel Vectra C 2008 по дампу с сим. Нужно откалибровать датчик положения руля, а пина нет. Спасибо. Opel vecra c 93c76 cim.rar
  13. У меня панель именно под L6, внутрисхемно тоже не вычитывает. Причем Омега другую 11 вычитала, и обошла секьюрити(не L6).
  14. Так а что там подключать, я же его выпаял, и в панельку вставил. Скорее всего с омегой проблема какая-то. Поэтому и попросил посчитать, если это возможно.
  15. Да, знаю. Может у меня с омегой проблема, хотя другую мотю 11 вычитал, не L6. Обход сек пишет что не обнаружено защиты. А при чтении нет конекта с мцу, rest to low. Плохой контакт в панельке не катит. Всё вычистил, и уже даже прибором ноги прозвонил.
  16. Приветствую. Попала на раскодировку такая магнитола, на борту моторола HC11L6. Ни как не могу вычитать её, пробовал внутрисхемно, а также выпаивал и вставлял в панельку, программатор Омега. Не хочет ее читать, хоть убей, Может кто то помочь по извлечению кода четрез серийник? Дамп не стерся, впаял обратно, safe показывает.
  17. Разобрался,вытащил руками пин, но проблема оказалась в проводке. Всем спасибо!
  18. не подошёл
  19. Приветствую. Помогите пожалуйста посчитать пин код nissan primera 2000. Спасибо.
