Весь контент Sanek34
Med 9.5.10 P0601 поправить еепром
В номере телефона ошибся, 2 раза работу оплатил)
Все сделали, тему можно закрывать
Med 9.5.10 P0601 поправить еепром MPC562___Ext.eep
Golf 4 ME 7.5.10 Замена мотора
Да, машина работает, на хх идеально, на малых и средних нагрузках тупит, на высоких едет. Есть ошибки на ЕГР и 2ю лямбду.
Или Simos ставился на 1,6. Поэтому и есть потребность сделать эту прошивку.
Всем доброго дня. Golf 4 ME 7.5.10 блок 1,4, поставили мотор 1,6 может есть готовое решение, или откалибровать под 1,6 Е2 без ЕГР. VW Golf 1.4 ME7.5.10 0261206826 354518.bin
Микас 12 UE1010_17 ЗМЗ409
Дык я так и написал "Нужна прошивка под этот блок и мотор" Т. е. Блок микас 12, мотор змз 409
Так и есть, свап. Обязательно проверю, только здесь кат уже удалили до нас.
Всем доброго времени суток. Приехала Газель Некст мотор ЗМЗ 409, ЭБУ Микас 12 UE1010_17 Екотек. Жалоба на расход 25л, и отсутствие нормальной тяги. Нужна прошивка под этот блок и мотор, евро 2.
Рено Логан 2010 год Зависают обороты
Там обычно привод дроссельной заслонки приклинивает. Надо тяги почистить и ВДешкой все побрызгать.
Chery Tiggo 1.8 ME7.9.7 в bsl уснул после репрога
Всем спасибо. Тему можно закрыть. Справа в районе ЭБУ точка массы ЭБУ, вот она и была откручена).
На столе на связь вышел! Пойду колупать этот полукитайскорусский автопром.
На авто нет, на столе не пробовал.
Доброго времени суток форумчане. Приехал Тигго на репрог. Делал в БСЛ с впайкой доп резистора. Считал через вкладку BSL режим C16x /(+T), сохранил. Записал эту TIGGO_1.8L_0261B07707_MOD10_E2.bin. Теперь блок молчит. Пробовал заливать сток, все равно молчит. Читается-пишется без проблем. Размер прошивок правильный. Что может быть не так не вкурю. Сток и фото блока прилагаю. NewFile ME 7.9.7 tiggo 1.8 .bin
Прошивки Ford
Доброго времени суток всем. Ищется тюнинг под Е2 6G91-12K532-JH Ford S MAX 2,0 145лс бензин, конечно не бесплатно. Сток прилагаю. 6G91-12K532-JH_UNADI1.bin
Cruze U0121
Спасибо! Столько лет работаю, а на столе не было необходимости с блоками связываться, вот и не додумался. Ждем очередной блок.
Cruze U0121
Все подключил по схеме. На столе на связь не выходят.
Cruze U0121
Доброго времени суток форумчане. Пытаю Chevrolet Cruze 2013г 1,6 A16XER МКПП VIN KL1JF35E9DK147578. В моторнике висит U0121(00). Связи с блоком ABS нет. Не работает электроусилитель. На щитке горят ABS, неисправность рулевого управления и пишет CODE 89. В BCM ошибок нет. CAN пролез весь. Подкинул БУ БЛОК ABS связь появилась на пару минут и... пропала. Куда дальше рыть ума не приложу.
Transit 2,2 TDCI не проходит пилотная
Вот об этом то я и не подумал, сегодня сниму осцилки сравню.
Да я бы с удовольствием, только где его взять. А покупать из за одной машины нет смысла. СканДок работает с Фордами отлично и Пилотная проходила без проблем на 2х аналогичных Фордах. Авто было у официалов, ничего внятного они не сказали, где еще взять в районе VCM я не знаю. Поменял форсунку 1го цилиндра-результат тот же "93 Избыточная величина для коррекции цилиндра 4".
Мы считаем правильно. За сканер не скажу, сейчас попробую заменить первую форсунку на заведомо исправную и посмотрю что сканер выдаст. Уже менял 3 по ней баланс был 1,500, по остальным в небольшом плюсе
Доброго времени суток форумчане. Никак не могу победить транзит 2,2 TDCI 2008г топливная Delphi. Началось с засорения форсунки первого цилиндра, заменил форсунку, прописал (сканер СканДок), и тут начались танцы с бубном. Никак не проходит пилотная коррекция. Машина так и уехала не обученная к официалам, официалы в Волгограде приговорили ТНВД. Итак машина опять у меня в боксе. Обучение ТНВД проходит (ТНВД не меняли машина приехала от официалов с необученным ТНВД), пилотная не в какую не проходит, выдает ошибку коррекции "93 Избыточная величина для коррекции цилиндра 4". Поменял форсунку 4 цилиндра, все равно такая же песня. Я не могу понять то ли сканер не правильно выдает ошибку коррекции, то ли там что то действительно косячит в 4ом цилиндре.
e36 M43 ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК
Да есть. Температуру показывает адекватно ровно, но завышенную градусов на 50. И в аварийном режиме температура была плюсовая по сканеру, какая уже не помню.
Доброго времени суток форумчане. Имеем BMW e36 m43 1997 г выпуска. Не заводится на холодную. По сканеру (AVTOBOSS) ДТОЖ показывает +60 градусов при реальной температуре от -5 до -10. Датчик заведомо исправен, сопротивление и вольтаж соответствуют мануалу. Провода прозванивались...
Проблема с ZGS E211 350 4matic
Проводка в норме, удалил ошибки в акпп и моторном, машина уехала к официалам.
