FAIR9999
Весь контент FAIR9999
  1. и да,после этого угол смотреть после 40км ч
  2. вот как это понимать,накинулся (спидометр) и изнасиловал вашего пса? вы находитесь на тех-форуме соизвольте сухо по делу тех языком.
  3. напряжение чем измеряем,может шим лезет мультиметр "усредняет".
  4. а ECT двигателя адекватен? блок климата чего "говорит"
  5. я просто предположил,видит ли доска что мотор заведен (поскольку она рулит).
  6. статус двигателя (по блокам)?ошибки по блокам?просто предположение, редкая птица.
  7. это все я видел,но не выходит!?
  8. и да в текущих данных блока ABS нет общей скорости авто,а в блоке AT есть,так может трансляция скорости все таки с коробки,тем более что, зачем-то на коробке два датчика валов и плюсом датчик скорости.
  9. подключил блок ABS, через эмуляторы (делители резисторы)подал с генератора сигнал скорости,через K-Line в текущих данных вижу скорость с четырех колес.подключаю всё это к эбу двигателя (can, k-line),и болт нечего нет в текущих данных мотора скорость авто 0,хотя ABS показывает едем 28 км/ч.
  10. ой как хотца этА послать!
  11. с самого начала видел установленный эмулятор gm-gadget ( с ним и начинал эксперименты),но он в версии VQ не может транслировать аналоговый сигнал скорости в can.поправьте если не прав.
  12. спасибо,хотел услышать про эмулятор,может кто делал.
  13. это я вижу,хотелось знать наверняка.
  14. проверить-бы на авто, отключить датчик speed на AT и посмотреть на приборку ну и в текущих.
  15. хорошо,а зачем тогда на AT датчик скорости.
  16. это понятно,а с AT или ABS?
  17. нашел схему яп,скорее всего скорость с датчика акпп в can,знать-бы наверняка кто делал. EC.pdf
  18. нашел схему яп,скорее всего скорость с датчика акпп в can,знать-бы наверняка кто делал.
  19. вот зачем мне это,вы хоть осмыслить в состоянии что вы скинули.либо по делу либо никак!
  20. здравствуйте,всё собственно в названии.пришло,газель с VQ35 и блоком MEC31-012 скорее всего от ниссан эльгранта,нужно в эбу завести сигнал скорости.
  21. МОЧИ, ГРАНИЦА! С праздником всех причастных,и даже немного остальных непричастных! КТПО 62 ПО в/ч 2020
  22. и что это вам дает!а до потребителя они доходят?осциллограф в руки и вперед! надо проверить всего несколько сигналов.передняя камера работает?
