olegnik1996
Весь контент olegnik1996
  1. спасибо эта тоже росс сборка
  2. слава я понял что это Chevrolet Lachetti 2008г ключи делал там ид60 на этой какой чип нужен
  3. привет всем полная утеря ключей подскажите какой тип транспондера должен быть почитал форумы вроде как ид46 должен
  4. через оп-ком пин панель не принемает пин как и писал выдернул из панели и все блоки его принемают,кроме панели как выше написали нужен tech-2 у меня его нет shadows прав если делать правильно ключи остаются родные
  5. огромное спасибо всем за советы нашёл кан адаптер от сигнализации, отключил его переписал все блоки и ключи и машина завелась но щиток так пин и не принял в бкм висит ошибка по щитку, но машина работает
  6. да остальные все блоки то принимают
  7. да вроде всё правильно делал почему щиток приборов пин не принемает не пойму пин с него же вычитал
  8. у меня только опком есть
  9. перезапустил оп-ком блоки на связь стали выходить обнулил срс записал заново при вводе пина в щиток выскочила не верный код хотя пин с щитка взял
  10. olegnik1996 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    привет всем после просадки акб перестала заводится После прописки появляются Общее количество кодов ошибок: 2 B3925 - Получен неверный идентификатор из окружения IPC (Instrument) (00) - Присутствует B3929 - Получен неверный идентификатор из окружения SDM (Airbag) (00) - Присутствует В ECM всегда висят P1632 - Неправильный транспондерный ключ (00) - Присутствует P1679 - Получен неверный идентификатор из окружения BCM (Body Control Module) (00) - Присутствует щиток приборов и срс на связь не выходят если не запрогромирован щиток приборов должна машина заводится? срс тест проходит лампа тухнет
  11. всем огромное спасибо авто сделал заменил рулевую колонку сделал калибровку и всё стало на свои места
  12. датчики момента в норме если плавно крутить руль ток мотора 5-8А если резко крутануть возрастает до 50-60А питание в норме
  13. без карданчиков тохе работает работает
  14. подключил мотор ошибки ушли снял мотор крутишь рулём он работает,если поставить руль в середину останавливается рейка новая,отцепил карданчики колонка вращяется легко да заметил если натянуть руль и завести то небольшая помощь от эур-а есть уже мозг кипит куда дальше лезть не знаю
  15. по идеии если подключить лампочку вместо мотора можно проверить блок
  16. отключил вылезли ошибки с1554 по мотору и с1532 внутренняя ошибка эбу да в дате угол руля стоит на 0 градусов походу блок под замену
  17. реле влючается стоит родное все питания есть
  18. так там вроде иммо и нет
  19. привет всем не работает электро руль ps не горит и тест проходит,ошибок нет пробывал делать калибровку скрепкой результат нулевой реле и преды целые,королла120 реле emps под капотом может у кого была такая проблема подскажите куда копать
  20. привет всем после корректировки пробега не идёт основной пробег суточник доходит до девятки и опять встаёт на ноль посмотрите пожалуйста дампы, где мог ошибиться на борту 93с66 мелочь,лишний раз паять не сильно хочется дамп оригинал 557914км дамп после правки 564518км 9366-557914km.rar 93с66-564518км.rar
  21. понял всем спасибо спасибо
  22. привет всем просится на смотку подскажите кто делал и с чем придётся сталкнутся
