olegnik1996
Весь контент olegnik1996
  1. записал жёлтым иммо на связь стало выходить,да интересная машина моторный родной где не известно ,какой привезли его и поставил при попытки завести хлопок и старенький впускной колектор разлетелся на второй раз завелась с разорваным колектором пердела но работала отдал её от греха подальше aka4 и Ol231 огромное спасибо за помощь
  2. а синхра не нужна будет?
  3. olegnik1996 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    всем привет притащили данное авто нужно по менять моторный сделал диагностику на связь не выходит не иммо не моторный отключил иммо поставил перемычку на к-л моторный вышел на связь иммо паяный может ему хана,но накачка есть с старым моторным заводилась по словам клиента посмотрите пожалуйста дамп мож кривой hc05b6-wdt.rar
  4. по началу вообще на связь не выходил не какой блок причиной была абс отключил блоки на связь вышли питание проверял всё ок
  5. всем привет на машине после прикуривания отказали стеклоподъёмники и центральный замок цз работает только на водительской двери также не работают зеркала кто сталкивался подскажите куда копать и висит ошибка u2050
  6. извеняюсь запарил, да tlc-105
  7. это не прадик а крузер150 всем огромное спасибо за помощь ключи положил сканером,машину завёл
  8. как вариант его руками можно положить ?
  9. есть 32 но сн900мини его определяет как 4д68 я их по не осторожности перемешал, и вроде припоминается что он читал их не правильно
  10. нашёл у себя чип прочитал у неро первый пейдж р50 разве есть 4д67 с таким пейджем?
  11. привет всем потеряли ключи дизель с механическим тнвд и кодированым клапаном отсечки. принесли иммо 89780-60260 еепром 93lc66 почитал форумы пишут что чип может быть 4с или 4д с 4с понятно а если 4д то 4д68 надо?
  12. если приедет отпешусь что там в нутри надеюсь что стрелки дёргать не придётся
  13. привет всем просится на смотку подскажите кто делал и с чем придётся сталкнутся
  14. привет всем приехала mitsubishi carisma cn900 mini определил как id44 предложил скопировать на т5 или 7935,чипов не было пришлось заказывать теперь читаю ключь сн900 его определяет а окошка копирования нет было у кого подобное? и причём тут т5 ид44 на них не копируются
  15. умирает кпк моргает экран и нет яркости возможно ли заставить работать его с планшетом?
  16. личинка в двери сломана была разобрал и в ручную закрыл открыл и снялась с охраны всем спасибо за помощь
  17. ключ положил машина заводится
  18. а причём аварийка?
  19. горит ошибка по подушке пассажира активная
  20. у меня хр аварийка так и моргает минут 5 потом перестаёт до следущиго включения зажигания
  21. спасибо чип записал пин принял вася только как то интересно после ввода пина прога зависла и пропали все активированые кнопки на несколько минут
  22. посчитал через винкальк
  23. привет всем потеряли последний ключ есть вяся и х100про можно ли ими положить чип? почитал по форуму чип в эту машину как вроде можно чистый ид48 записать моторный прочитал логин получился 3213,проверьте пожалуйста а то до машины далеко ездить , дампы в приложении где то находил что х100про панель может в def увезти, на всякий дамп панели тоже сохранил и почему то аварийка постоянно моргает audi-a4 2003.rar
