dww2008
Весь контент dww2008
  1. автомобиль 308 2011г 1.6 ер6 постоянно ошибка пропуски зажигания 1 цилиндра , была отремонтирована головка , что до ремонта что после ошибка осталась , загораеться только на прогретом моторе после 15-20 минут езды , при снятии нагрузки , на перекрестках когда выходит на холостые обороты..помогите советом куда лезть в этом чудо автомобиле ? ( свечи , катушки , новые , выроботки и каких либо износов по валам , по клапанам грм . нету..)
  2. dww2008 ответил palapas1974 тема в Помойка
    люди подскажите данные для регулировки сход развала колес на бмв е 36 97 г выпуска
  3. суть дела - мерседес спринтер 515 двигатель 646 2009 г. пробег 166 000. начал дымить на холостых , .Если завести мотор и дать поработать на ХХ, а потом газнуть,то машину окутывает белым дымом.Если машина горячая и её остановить,но не глушить,то через минут пять-десять работы на ХХ тоже начинает идти дым.Если в это время дать газу-идет выброс большого количества сизо-белого дыма. был удален сажевик и соответственно заменено програмное обеспечение , проблема осталась та же ..подскажитекак устранить эту беду..
  4. Да удалял, когда по бдм пробывал подключиться.
  5. Завтра попробую, надеюсь подойдет.
  6. Все в точности сделал, но наверно кривая прошива убила флеш, вот нашел новую чистую завтра буду впаивать, думаю что дело в ней Или может еще что свалил?
  7. Подскажите, а если я все=таки завалил блок, то что конкретно? Флеш или проц, на инициализацию галлетой по кану выходит, чек тоже загорается. Просто есть чистая флеш, есть ли смысл ее перепаивать?
  8. Запаял все как по хелпу бдм100, подскажи Запаял все как по хелпу бдм100, подскажи распиновку сравню, или может где еще надо питание подать?
  9. В том то и дело что по бдм ни галлетой ни бдм100 на связь не выходит, пишет, что ошибка по питанию.
  10. Прошил блок Marelli MJD 602A3/HW03G/3105-A353 на Opel Astra h 2006 двигатель Z13DTH и он повис. Прошивка с удаленными EGR, сажевиком и иммобилайзером. Заливал галлето 53. После прошивки выходит только на инициализацию и все. Машина не заводиться, даже стартер не крутит, скорей всего из-за иммобилайзера. Подскажите как оживить блок, хотя бы на родной прошиве.
  11. Помогите, нужна прошивка на Opel astra cdti 2006 года, двигатель z13DTH без сажевика, мозги MJD 602.A3/HW03G/3105-A353
  12. ГОСПОДА !! прошу помощи , а точнее консультации, имеем т5 с блоком EDC16U31 блок мертвый... неспрашивайте почему просто невостановить, вопрос такого плана ... подойдет ли вместо него блок EDC16U1 НА ОРИГИНАЛЬНОМ БЛОКЕ ЦИФРЫ 038906016 Т BOSCH 0 281 012 761 ... ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 16U1 ? МОЖНО ЛИ ВМЕСТО 31 ПОСТАВИТЬ U1?????
  13. ткните пальцем где стоит микросхема с которой дамп нужно считать
  14. история такая , знакомый потерял ключи от своей джетты , 2001 г американец двигатель 1.8 турбо, имеем сканер M.P.V. но нет пин кода для прописки ключа, !! M.P.V пин не читает , помогите в решении проблемы , откуда можно взять этот пин код? или же может быть кто нибудь может посчитать его , конечно не бесплатно.!!!
  15. господа помогите горю , фольц джетта америкос 1.8 2002 г. нужна безимовая прошивка , или же удалить иммошник с прошивки ..
  16. все умер блок доконца купил новую галлету V53 шьет идеально другие любые а этот на связь не выходит походу из за моих экспериментов флеш память сгорела пипец мене пипец может кто знает чем помочь мене может пзу поменять?
  17. имеется гольф 4 мотор 1.4 блок МЕ7.5.5 помогите у далить вторую лямду в родной прошивке Архив WinRAR.rar
  18. профиль заполнил... если есть простое решение проблемы подскажи ... я новичок ...опыта пока маловато.. (на ошибках учимся)
  19. HELP !!!!! Т5 1.9TDI блок EDC16U31 .была попытка прошить блок галетой2 в результате при включении зажигания срабатывает вентилятор охлаждения двигателя и на этом все...больше блок на связь не выходит ни с какого оборудования.. имеется бдм 100 , галете, галете2 ... народ подскажите каким оборудованием можно поднять блок.. и еще есть идея .. выпаять флеш память и вставить во флешер загнать туда прошивку и запаять обратно .., но дилема родной прошивки нет!!! если у кого то есть поделитесь стоковой версией ..... 038906016 Т diesel EDC16U31 8949 BOSCH 0281012761 made in germany 1039s15249 1479 1229 Это то что написано на шильде блока... HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!!
  20. Ребята помогите Галета 2 нужно с генерировать ключ по ID: 72ACC6F5-121C ,буду при много благодарен.
  21. тему можно закрывать , причину нашли . за панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась , запаял , всё заработало. похоже при установке сигнализации повредили .
  22. история авто такова ; Ford Fokus 2 двигатель 1.4 год 2007 притащили на галстуке, двигатель незапускаеться. вообщем суть проблемы . при включении зажигания срабатывает бензонасос , загораются все контрольки (как и положено) по прошествии 3, сек на табло панели приборов исчезает километраж, а вместо него просто черточки(------) и контролька иммобилайзера постоянно моргает (очень часто) эбу диагностируеться , ошибок нет , а вот иммо. на связь невыходит. может кто сталкивался с такой проблемой, куда копать?понимаю что проблема с иммошником , со слов клиента , на авто было несколько раз такие глюки говорит клемму скидывал на пару минут и все приходило в норму. прошу если у кого была подобная проблема , поподробней напишите свои действия , что и как проверяли , и в чем была неисправность.
  23. господа !!! помогите с прошивкой на нексию !! нужно всего лишь поменять статику на форсунках поставит 2.02 и обороты хх 950 прошивку прилагаю. ( 8 кл рег.СО трамблер блок IEFI-6) буду очень блогадарен.....nexia.bin
  24. всем привет !!! помогите справиться с проблемой , стоит опель астра G 1.6 16 v двигатель x16xel , проблема в том что потеряны все ключи , хотелось бы удалить иммо. может есть у кого прошивка без иммо , или же кто поможет удалить из родной прошики иммо.. читали галетой , вот данные на блок и прошивка . DEL010935528909355929D CYND D98005 X16XEL P1299A01 opel.rar
