doktor x
Весь контент doktor x
  1. проверь форсунки,бывает что на хх плохой распыл.И вакуум проверь
  2. doktor x ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    шим http://www.atomic-shop.ru/part/8322-30-2400/
  3. doktor x ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    это зависит от вашей турбины.Сечение отверстия клапана должно обеспечивать нормальное срабатывание актуатора.Обычно это шимуправление поэтому хотя бы до 50 гц должен нормально работать
  4. да верноюЕсли избыток не большой ,скажем так до бара, можно так оставить.Впротивном случае надо делать выносной регулятор а из штатного насоса регулятор выкидывать.
  5. два вентилятора смотря какой софт.
  6. обратка обязательна,давление больше 3 не надо потому что на бусте оно поднимится до 4.5 если буст будет 1.5 избытка.Настраивал на 870 кубовых нормально.Даже на 1450 настраивал ну там конечно похуже все, но ничего .работает
  7. нет не будут, фазированный впрыск и настройка
  8. по большому счету больше ничего. С хх будут проблемы подстроить придется .Карта зажигания это всегда индивидуально под конкретный мотор
  9. под рессивер конечно нужно настраивать.Вот есть два реса которые мне совсем не нравятся .Может кому то они и нравятся.Это окб динамика и стингер
  10. стингер это нехороший рес
  11. в стп4 кривые карты
  12. попробуй эту может поедет1.6-16v-9.0nuzdin.rar
  13. все от железа завист я на стенде и 39 гр делал и ничего не грелось.Тут же нужно конкретный мотор настраивать, а это прошивка так рыба что ли.Тем более что вал стоял не нуждин а динамика 10.7 .Попробывать можно как вариант.
  14. и больше бывает.Не нравится уменьшите я не против
  15. форсунки не помн какие.наверное сток.если не сток поправь статикуJ5V13I02.rar
  16. момент конечно сместится на верх.Ресивер более короткий чем сток.Может можно что то валами сделать но насколько помню эти валы ,особо крутить бесполезно
  17. кто может второй зод отключить? skoda.rar
  18. А зачем 5 январь нужен был?там 7.2 без переделок встает. Заводится и глохнет и так три раза а потом заводится и работает?
  19. если есть кому прошивку откатать ,то переходите.Иначе никак,это не дмрв
  20. какие форсунки?С дадом как в прочем и с дмрв только откатывать
  21. по диагнозе шьются и с разбором на столе. Из тюнинга все более менее одинаковы,разница не большая так что ставьте и пробуйте.Атмомоторы ,там от тюнина 2-3 лошади добавится может быть.Попробуйте эту не понравится есть еще для 1.4 мт
