doktor x
Весь контент doktor x
  1. ЕСТЬ прошивка под валы на акцент.на стоковый то же подойдет.Мощность после замера 106 лс с ней.Нужна?
  2. Какой прогой можно редактировать прошивки на октавии.Читать и писать по диагнозе?чем можно?
  3. колено 74.8 75.6 степень сжатия 11.5 шатун 133 клапана 40.5-34 ,4-х дроссель распредвал тмс 14.2 подьем 323 гр мощность 175лс
  4. а чем можно логана шить?.Прошивки чем редактировать?
  5. лучше по дросселю но без откатки проги в онлайне максимум что будет работать это хх и то с перебоями.Даже если и кто то откатывал дросселя с этими валами все равно это неподойдет.Валы чуть чуть не так стоят,дросселя чуть короче итд....Работать не будет тут фактор нагрузки сам дпдз,только катать.
  6. это неочень принципиально при откатки проги но все же статику 107 при давлении 3.8 ставьте 2.65
  7. если стоял бош 2111-----70 то ставится январь 2111---71 без переделок проводки.Если хотите поставить 2111-------61 или 2112----41 то надо перекроссировать проводку.
  8. если небудет 41 или 61 блока то можно так же на 71 отстроить 4-х дырочный впуск
  9. если кроме вала ничего больше не меняли то стоковых форсунок вполне хватит.
  10. а на стоковый волговский дад какое смещение и наклон?
  11. спасибо.тоесть в январь 7.2 зашивать калиновский софт?
  12. у меня искра не поцилиндровая а попарная,катушка соответствующая.А где нибудь можно посмотреть,схемку ,или вообще как это можно реализовать.?
  13. ну совет один .настроить по лямбде в онлайне.Вообщем то так и должно быть когда ставят короткий рессивер.Провал и потом рост момента.Кстати можете выхлопом немного подправить если скажите длины вашего паука и где резонатор сейчас расположен.
  14. обычный январь 7,2 от 21124 .Нужно для иномарки.В Эбу что то надо переделывать? Я слышал что есть проги которые поддерживают два режима работы карлсона
  15. парни очень нужна прошивка для 7.2 что бы могла двухрежимным вентилятором управлять
  16. нормально льют, до 160 сил хватит,только статику поменяйте в прошиве
  17. doktor x ответил max210876 тема в Прошивки ВАЗ
    а так 77061999.zip
  18. doktor x ответил max210876 тема в Прошивки ВАЗ
    а так? SPT007.rar
  19. да недолжно беднить.должно отстраивать так как ты задал в требуемом составе смеси .У меня тот же софт и все без проблем.Прога правильно видит показания альфометра.значения совпадают?
  20. тогда по шдк .Задаете смесь ,и откатываете ,прога правит в прошивке бцн(не поправку бцн)
  21. конкретика есть7Какой мозг какой софт?.
  22. под эти валы только откатывать.Они едут неподецки с 6000 и далее.До 6000 нихрена нет.
  23. кто такой сла?
  24. doktor x ответил Marauder5 тема в Чип-Тюнинг
    наверное я знаю про что идет речь.Не меняйте ничего в калибровки дмрв,откатывайте с той которая есть,все нормально.
  25. doktor x ответил Marauder5 тема в Чип-Тюнинг
    ну если он открыл значит карта есть.Выбираете импорт калибровок и вставляете калибровку дмрв который вам нужен.Там на выбор открываются 4 или 5 типов дмрв.
