Весь контент stas754
Renault Scenic 2002
Доброго дня. Может кто нибудь подсказать. Как прописать радио-канал в новый коммутационный блок?
Peugeot 207 МEV17.4 0261201643 с TC1796
Ок. Спасибо. Напомнил.
Всем доброго дня. Подскажите люди добрые, Для привязки ECU моторного с BSI нужен pin машины?
Infiniti FX37S 2013 SUNROOF
Не большой отчетик, перестал работать люк.В ходе проверки не обнаружил сигнала разрешения на контакте 9 блока (Sunroof motor Assembly). Спасибо autocat , не дал до конца разобрать этот агрегат.В итоги из блока (Power window main switch) не выходил этот сигнал. На плате этого блока сгорело нулевое сопротивление, на картинке с буковкой ©.
Спасибо Дружище. Ты мой спаситель.
Всем доброго времени суток. На этом авто не работает люк. Просмотрел на американский рынок схемы всего модельного года, не сходятся с моим авто. Мож. у кого есть на европейца схемы, пол машины уж разобрал из одного провода.
Jeep Grand Cherokee 2012 3.6 замена PCM
Всем доброго времени. Чем закончилась история?
Прадо150 датчик положения руля
Друзья помогите подправить, устал бороться. 89245-74010 датчик угла.bin
- Vediamo 05.00.05 Crack+Activation license KEY FREE
ford transit 1996 2.5 td синхронизация иммо с LUCAS(ом)
Вот с этим иногда работаю.И насос синхру сделает и ключи впишет.Транзита рядом нет, скрины не сделать. Но только нужны будут OUT CODE.
Renault Kangoo 2002 Dizel 1.9 L LUCAS
Спасибо. Контактов 90. Не дождался информации, вырезал часть корпуса. Перекинул епром. Думал есть информация через разъем почистить.
Можно дешёвым FORD VCM обойтись.Не раз пользовался.
Или как синхронизировать б/y блока управления двигателем с иммо?
Renault Kangoo 2002 Dizel 1.9 L , система управления LUCAS. Подскажите пожалуйста кто в теме, порядок(варианты) замены б/y блока управления двигателем.
Renault PIN code
Всем привет. Рено Меган Сценик 1998 ключи потеряны, вин VF1JA0G0216369091. Может кто посчитать по вин номеру?
Toyota Carina 1996 immo 89780-12030
Во общем оказался чип те того формата хотя определяется как 4С, сделал диагностику иммо через таётовский разъём покозало что не тот чип. Был ещё чип от форда в стекле ты помнишь.Но он у нас не пошёл что синхра с моторным нарушена.И вообще весь дамп перевёрнут.У меня сейчас последние строчки совсем другие.И сколько я не пробывал синхру делать со старым дампом ни разу не проходила.Видимо пока иммо ключ не примет, синхру с моторным не с делает.В таких случаях когда нет ключа и не правильная синра надо на петлю индикатор вешать, тогда будет видно вписался ключ.И после делать синхру.Спасибо за помощь.Ты все правильно делал, просто всё было чуть запутанней.
Спасибо YUKKA, gnombom и всем кто помогал.Завел это чудо из девяностых.
Да я уже попросил"сделал", теперь с вами делаю. , буду учиться.
5,6,7 на корпусе
Toyota Carina 1996 89780-12030 (1).bin
в таком виде мне достался
Вот как только поставить, перепробовал много вариантов.
Никак не победить, как мне кажется перепробовал все с дампом не принимает ключ, полез глубже.После петли стоит усилитель перед иммо, с него сигнал снял ключа. Как думайте можно подсчитать цифры ключа ???
