wimial
  1. valera с 2006 BLS и BMN пошли. Только что 1.9 Наверное не скоро потребуется, хотя ...
  2. valera а BLS сможешь? Там вроде всё заумно. У меня хоть и новый, но фиг знает - потом искать.
  3. Перепаял контакты на двигатель. Там просто, только иногда надо делать меньше движений. Всё работает как и раньше. Это так и висит, 00103 - Клавиша внутренней блокировки задней правой двери-E311 008 - недостоверный сигнал. Scad, agent-free, СПАСИБО!!!! shpuntik 2, masterok - Вам, думаю, надо изменить отношение к новичкам. Хотя - это ваше личное дело. Спасибо всё равно - больше постов.
  4. Возможно цепь и натяжитель пора поменять.
  5. agent-free Благодарю тема 1в1. Но кодировку я менял и ничего. (( Это лечиться и лечиться только на задних дверях и только ВАСом. Меняется программа обоих модулей. )) Это мне не сделать. Спасибо!
  6. Проверю, там недоло. Машинка в гараже стояла, хотя всё возможно.
  7. Опять огорчён. Спасибо. Да, и машинка сварки не видела.
  8. Спасибо. Ждёмсь. Огорчён очень.
  9. Спасибо, но я жду реальной помощи.
  10. Сегодня попробовал удалить в 19 наличие 72. Восстановил, но чуда не случилось. Всё с выниманием ключа, и отключением аккумулятора, и в разных комбинациях. Может проще - перепаять контакты на двигатель, там это можно. Но это : 00103 - Клавиша внутренней блокировки задней правой двери-E311 008 - недостоверный сигнал. будет надоедать, и нет её вроде. Может замок глючит, там микропереключатели.
  11. BLS. Вася свой, пришлось купить с приобретением машинки. Про базовые настройки не знаю, подскажи.
  12. Машинка стояла без аккумулятора 3 месяца. Забавлялся с двигателем. Стеклоподъёмники стали работать: 3 нормально, задний правый в наоборот. Кодировка в 72 изменилась сама на 0000192. С появлением машины все кодировки сохранил- вернул 0000144. Вася сейчас показывает: Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb Номер блока управления: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J Компонент и/или версия: Tuer-SG 005 0906 Кодировка: 0000144 Код мастерской: WSC 01324 785 1012557 VCID: 3874D4F94B48AA3 3 Найдены неисправности: 00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно 00099 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней правой двери- 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно 00103 - Клавиша внутренней блокировки задней правой двери-E311 008 - недостоверный сигнал Раньше было только 00935 00103 не трётся. В тестах так-же вверх это вниз, вниз - вверх. Дверь разобрал, блок управления отделил от двигателя, просушил. Без изменений. Аккумулятор отсоединял, всё так-же. В поиске искал, подскажите пока не надурил. В сервис не посылайте.
