dolllarrr
Весь контент dolllarrr
  1. dolllarrr ответил vlad195 тема в XPROG-M
    И через адаптер мертво.пытаюсь прочитать eeprom,подключаю согласно help.а сам адаптер может быть мертвым?еще интересует вот эта область,ни частоты кварца ни строк чтения нету.
  2. dolllarrr ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Получилось обновить,проблема была в lock выставлял согласно даташиту на Amega,а вышло наоборот.Спасибо откликнувшимся!Но проблема так и осталась.Не прочитал HC912D60 маска 0k13j версией 5.0 думал обновление прогера решит проблему,но увы. прог пишет .что эта за беда?
  3. dolllarrr ответил vlad195 тема в XPROG-M
    не помогла такая операция
  4. dolllarrr ответил vlad195 тема в XPROG-M
    atmeg-y стирал,после прошивки считывал и сравнивал.дампы без изменений с вложения.
  5. dolllarrr ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Доброе время суток!Подскажите софт от 5.0 нужно удалять?После прошивки atmega и запуска exe из вложения вот такая картинка.reg добавлен,внимательно выставил fuse и lock. буду рад помощи!
  6. спасибо за подсказку,буду прибору ломать,там вроде на 66й
  7. По сути код в каждом блоке авто!нужно именно код дисплея!Вроде лежит в явном в последних строках,2 попытки без результата,не знаю как система ведет себя при неправильном вводе,может в блокировке!?
  8. Да ладно, заладили землячки!Чтоб люди читали помощи не просил бы!Самому нужно!
  9. извиняюсь память 56я,это свой дамп
  10. авто личное
  11. карточка потеряна
  12. dolllarrr опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времени суток!Нужна помощь в подсчёте пин кода Opel Signum 2004 года дамп с дисплея в 93lc57.Буду очень признателен! Signum 04 dis 57.bin
  13. dolllarrr ответил dolllarrr тема в XPROG-M
    Вопрос касается подключения прогера к eeprom,на примере:нужно прочесть 24c02,доступ к ней никакой,вот и интересует может ли прогер по шине прочесть?Fis как ориентир!Прогер ругается на неподключенные pin 5,6,8(подключал согласно b0 b1-b7,при всяких манипуляциях всеровно ругается pin8).Спасибо за внимание!
  14. dolllarrr опубликовал тема в XPROG-M
    Доброго времени суток! интересует можно ли с помощью прогера прочитать Fis,или Eeprom по SDA и SCL.Может есть какие-либо варианты?
  15. Сам из Беларусии.Спасибо за ответ.Буду читать,если что спрошу.
  16. Подскажите пожалуйсто как считать(изменять) считанный дамп Eprom без помощи калькуляторов и его корректировку.И как при помощи кальки залить нужный дамп.К слову "не все во всех с рождения,а учиться надо"
