Alexshan
Весь контент Alexshan
  1. Ставится на ХР работает через USB
  2. Понял спасибо попробую...
  3. Уже отключал... Пин не подбирал прога определила.. но потом мне сказали что эта прога от АД 900 действует до седьмого года правда или нет не знаю..)
  4. пин код который я определил 348592
  5. Получилось так хотел себе прописать доп. ключ при подборе пина заблокировалось авто.Ошибок блока управления нет. Необходим пин код, то что у меня есть до седьмого года просчитывает или пин код четырехзначный для разовой заводки. Чтобы хоть как то активировать иммо.
  6. Заблокировался иммобилайзер на Kia Sportage дизель 2009 г.в. MPV пишет ECU Lock. Ключи 2 . Статус ключей неопределен. Vin- XWEJE551890000267. мозги BOSCH 0281012099.
  7. Вообще проблема не очень хорошо расписана. Может быть много чего- насос в баке регулятор или датчик давления давления в рампе. И какая система?
  8. Слушай извини не помню я где-то в интернете про FSI нарыл про давление, помню , что ниже.
  9. На фольце В6 2006 FSI примерно тоже самое было (бывало глох двигатель) выличилось заменой электронасоса в баке.
  10. Иммо посмотри... ключ попробуй другой.
  11. Система Common Rail (насос-форсунки)?
  12. Вечер добрый! Может кто поможет с заводской прошивкой на Хендай Санта фе дизель 2.0 2005 г.в. EDC15C7: HYUNDAI 3910327955 Bosch 0281012201.
  13. Огромное спасибо.
  14. Ищу Прошивку для WV Caddy 2004 г.в. двиг. BDJ блок 03G906016N 2.0 L SDI Bosch EDC16U31. Заранее спасибо.
  15. Спасибо за совет.
  16. Работает четко
  17. Вопрос можно? КТС(570 или 540) без обновлений будет продолжать работать или откажется? И сколько стоит обновления?
  18. Alexshan опубликовал тема в Nissan / Infiniti / Datsun
    Доброй ночи! После ремонта микросхемы управления регулятором холостого хода и его замены, настройки Х.Х. появился дефект в виде самопроизвольного сброса и поднятия оборотов при нажатии на педаль газа ну где-то на 1/3. Данный дефект исчезает при снятии нижнего штекера с положения дроссельной заслонки который показывает мозгам коробки в каком положении находиться педаль газа (отжата, или сильно открыта). Сканера на коробку не имею. Может кто сталкивался подскажите. Спасибо.
  19. Второй перестал работать , но я посмотрю эти файлы.
  20. У меня только 1й диск к сожалению.
  21. Могу выложить первый диск но куда?
  22. Все понял спасибо и на этом.
  23. Alexshan опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте. Может кто общался с чудом китайской техники Super AD 900. Не делает копии 4Д чипов.Точнее делает но авто их не опознает. Код ключа совпадает с оригиналом. кроме сносок внизу - ID1:******* , ID2******; .Чип для клонирования- Транспондер 4C 4D Silca: EH2. Спасибо.
  24. У тебя ключи есть ? закрой изнутри авто и шесть раз вкл и выкл. зажигание.
