akm
Весь контент akm
  1. Здравствуйте Приехало сегодня семерка с жалобой на длинный запуск 3-4сек. надо крутить. На осцылке ДПКВ увидел какойто неправильный сигнал -при прокрутке верхняя амплитуда сигнала = 2в. нижняя = -0,3в сопротивление 690 ом(осцылки выложить не могу пишу с телефона), на ХХ верхняя = 8в, нижняя = - 4в. но при этом двигатель работает. Ставлю свой ДПКВ подменный рабочий ( сопротивления 755 ом) так на нем воопще не заводится, выкидает ошипку р0336 " дпкв выход сигнала за допустимий диапазон" . Массы проверенны, зачищенны до блеска. Сопротивление на раземе ЭБУ на контактах 15 и 34 соответствует сопротивлению датчиков 690 и 750 ом. Свечи стояли безрезисторные но с нормальными все тоже. Параметры тоже в норме : корекции в близи еденицы что на ХХ что на 2000 об, расход воздуха 10 на ХХ, 21 на 2000 об Шкив биения не имеет, зазор между дпкв и шкивом в районе еденицы Форсунки не проверял так как коррекции нормальные да и по тесту ЭРЦ (css) цилиндры работают ровно. Давление топлива 2,4 на ХХ и до 3 при перегазовке. Что может бить такое в канале ДПКВ, мысли кончились за сегодня
  2. Замерте давление топлива. Может регулятору хана, отсюда и переливает, а повышенный расход воздуха это уже как следствие.
  3. Ты клиент или диагност без сканера?
  4. маловато данных: 1.Метки смотри, 2.положение задающего диска, 3. разрежение во впускном коллекторе 4. Топливные коррекции
  5. подсос воздуха через впускной коллектор проверялся? Выложите параметры диагностики, (корекции вприска, расход воздуха, положение РХХ и т.д.)
  6. АЦП ДПДЗ - ? Флаг ХХ во время зависания (ДА / НЕТ) Положение РХХ - ? Выложите данные диагностики
  7. Подниму тему. Имеется 2110 -21114-1411020-32 , I204DO57 Январь 7.2 1,6 8v Клиент хочет поставить 124 двигатель вместе с проводкой(косой) с мозгами - 21124-1411020-31, A205DP57, январь 7.2+ Фишки которые соеденяют моторную косу и торпедную проводку одинаковые 16 контактные так вот вопрос нужно ли что перекомутировать в етих фишках, и есть ли еще что надо переделать. Опыта в переделке еще не имею
  8. C лямбдой не стал разбиратся, так как клиент перекуп и ему ето не надо.
  9. Занимался я этим авто сегодня. По поводу Флага Холодного Двигателя - он всегда включается при нажатии педали газа когда положение ДЗ больше - 0,6%(проверено на двух подобных ланосах и сенсах с такими же контроллерами) у меня же плясало от 0,1% до 0,6% - я расверлил крепление ДПДЗ, добился АЦП ДПДЗ - 0,49, сделал калибровку дросселя и все устаканилось, больше на ХХ Флаг холодного двигателя не включался. По поводу подсоса - закрыл лодошкой ДЗ (гофра с нее снята), а мотор продолжает работать, подсос воздуха через ВУТ + подсос через смеситель ГБО.
  10. авто подедет в суботу. По ДК он вообще никак не реагирует ни на подсос(спецом сделанный) ни на обогощение (шприцом во впуск), даже отключал ДК реакции никакой - ошибок тоже нет. РХХ положение на ХХ - 19 шаг. обороты -1100 -ниже не ставятся (может и подсос еще не проверял) но как толька включается флаг ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ положение РХХ повышается до 112 и т.д. Разрежение тоже в суботу померяю. Смущает еще одно - на ХХ флаг РАБОТЫ ДВИГАТТЕЛЯ стоит - НЕТ (вот и думаю не копался ли кто в прошивке) . На сщет шился или нет - не известно это машина перекупа говорит такую купил
  11. Здравствуйте. Имеется Ланос 1.4 , Микас 10,3+, AEC 02.32.092, код ПО M113092TF142032 Приехало ето авто с отломанным ДТ и постоянно работающем вентиляторе, заменил ДТ с раземом, дальше : двигатель прогрелся - температура двигателя 98 С, АЦП ДТ 0,43 (точно не помню) включается ВСО, но при етом включается флаг Холодного двигателя и мотор начинает набирать обороты 2000 - 3000 , и идти в разнос. Флаг Холодного двигателя включается хаотично как с ДТ так и с отключенным ДТ, и всегда включается с нажатием педали газ, АЦП ДПДЗ - 0,55в. Вопрос что включает Флаг Холодного двигателя на горячем двигателе?
  12. Здравствуйте. Приобрел Сканматик 2, Возник вопрос, как сделать сброс адаптаций на Hyunday aacent (смотрел свой авто), что то не нашел функций - инициализации ЭБУ,
  13. WSL2512R0200FEA 0,02 Ом 1% 1Вт Такой попробуй, сам когда то такой искал, но на Я 7.2 всегда прокатывала капля припоя.
  14. Форсунки промыты, а проверяли может текут. Озвучте даления топлива в цыфрах на разных режимах. И выложите даные диагностики. Недавно была похожая машина, корекции - 0,7. Большой расход воздуха, на холостых подтраивает, Форсунки на стенд - текут все 4.
  15. еще один посты набивает! если все сток, то запомни Рампа безсливная - 3,7атм. Рампа с РД - 2.5атм
  16. Ето Вы про какую машину пишите. Рампа безсливная - 3,7атм. Рампа с РД - 2.5атм Теме уже год - археология однако. Или посты набиваем
  17. Без данных о давлении топлива на холодную остается только гадать. Попробуйте перед запуском на холодную несколько раз включить и выключить зажигание, чтоб насос подкачал, если проблема в нем. противодавление в выхлопе замерить, может каталик подмерзает. Ну и компрессию на холодную померить, если компрессия что Вы показали на горячую, то как то маловато для 124 движка.
  18. Почистил ЕЕПРОМ авто завелось. Всем СПАСИБО!!! TORPEDO - почитал несколько последних твоих сообщений - флуд сплошной, никакой полезной информации, трепло однако тЫ.
  19. Про мусор в ЕЕПРОМ понятно - блокирует пуск, но смущает то что при прокрутке оборотов не видно.
  20. Нету его нигде, там даже светодиода от АПС на панельке нету, все закрыто заводскими заглушками.
  21. Здравствуйте . ВАЗ 21099, 1.5, 8кл. Январь 5.1 – 61, не видит оборотов при прокрутке, нет искры, нет импульсов на форсунки, при прокрутке связь не рвется. Проверено: 1. ДПКВ (2) штука, проводка от ДПКВ до разема контроллера. 2. Сигнал осцылографом на раземе ДПКВ и раземе контроллера (сигнал соответствует сигналу на прокрутке, правда есть небольшая рыба, амплитуда сигнала 9В.). 3. Менял местами провода на раземе ДПКВ. 4. Проверял напряжение на 18 (неотключаемое) и 27 контакте (после замка зажигания) –есть 12В. 5. Подавал напряжение напрямую с АКБ на стартер на втягующое, чтобы исключить барахлящий замок зажигания . Есть (постоянно) активная ошибка - «Нет связи с иммобилайзером» номер не помню. Но АПС отсутствует физически, даже провода на замке зажигания отсутствуют. Если сделат сброс ЭБУ, снять клемму а потом резко завести то схватывает на две секунды и глохнет. При повторном включении зажигания БН отрабатывает намного меньше. Eeprom не чистил, подменного блока не имею. .Но даже если Eeprom глючит, почему тогда оборотов не видно? Со слов владельца – приехал, заглушил и все больше не завелась Может что упустил?
  22. Здравствуйте, нужна консультация: Заказал Сканматик 2, к нему идет кабель - (Переходник KIA-20 для а/м KIA и Hyundai с 20-контактным разъемом к сканеру "Сканматик 2"), вопрос нужен ли он для диагностики KIA, Hyundai или можно пользоватся тока OBDII-16.
  23. попробуйте сперва подменный ДК поставить, а потом уже в мозги лезьте.
  24. По выше изложенному нагреватель в обрыве (два белых провода), вторые два ето масса и сигнальный, и их где то читал нежелательно прозванивать так как может выйти из строя ДК
