Весь контент TIVik70
Переделка Приора 8v -> 16v
В мозгах конечно можно допаять недостающие элементы и сменить программное обеспечение, но проще взять 16 клапанные. В жгуте добавить провода на индивидуальные катушки и удлинить провода на датчик фаз.
Дампы GEELY
MK Cross внутри Atmega16 Flash и Eeprom. MKcross_atmega16_eeprom_147263км.bin MKcross_atmega16_flash_147263км.bin
Калина Я7.2 I201CO56
Без подмены ЭБУ сложновато будет.
Иммо М 74
Попробуй вот это, незнаю обучен или нет сам не пробовал. I464AF07.zip
- Кто такое видел на LADA Priora 2170
Sandero 2012 Temic 8201 163 278
Клипом комплектация отлично правится.
hyundai tucson 95910-2E610
Блин, что за мода пошла, проверьте правильность. а на машину поставить и проверить религия не позволяет. Весь форум из таких тем.
Renault Sandero
Вы откуда, Башкирия большая. Если от меня не далеко отправляй, сделаю.
Сброс крэш HYUNDAI ix35 SRS 95910-2Y100
Попробуй так, у меня прокатило. original_cleared_проба.bin
НИВА долгий пуск Bosch_M7_9_7_Е3_AC__Нива
В калибровках, в частности на B797+, есть параметр "Задержка запуска при неисправности ДФ" и он составляет 232 зуба задающего диска, это почти 4 оборота КВ. Это все сделано програмно и можно откалибровать поставив не 232 зуба, а 1 зуб. Заводиться будет как с датчиком фаз. Кстати , а ошибка по ДФ не выскакивает?
Ваз 2110 РХХ
Конечно заглушена, ДМРВ 0.996в.
- Renault Megane 2
калина 2 м74 кан i484gi06 p0351.0352 ошибки по обрыву катушек
Проблема как то решилась? Уже почти неделю ремонтируем калину.
Осцилом к генератору подцепись, может при перегазовке скачки какие.
На авто ИМО не активирован. Была у меня такая калина с М 74 но без КАН. Точно окая же проблема обрыв низковольтной цепи обоих катушек. Человек тоже купил новую катушку, не помогло. Я после танцев с бубном и осциллографом тоже хотел уже подкинуть другой блок (договорился на разборе) но потом попробовал в прошиве отключить ИММО, который был активирован, после этого ошибки стали появляться по пропускам воспламенения. В итоге был отключен иммо и выброшены его обе катушки. Клиент уехал с моей подменной катушкой. Неделю ездит нормально. Катушку отдавать не хочет привез деньги,
Помогите убрать каждый второй имульс
В гугле набери "схема делителя частоты на 2" и выбирай что подойдет.
Kia Cerato утерян дамп
Дампик кинул бы сюда или в базу дампов, посмотреть, сравнить в чем косяк.
Распиновка ЭБУ
На Mazda 3 двигатель Z6 никто не богат распиновкой ЭБУ.
VDO приора 21700-3801010-00
Кстати 120000 км правильно показывает без SWAP.А насчет лампочек я тоже не понял.
Peugeot 206 2004г 1.4hdi
Сразу же предлагал пропаять.
- PRIORA 2013г блоков управления AIRBAG - SRS
Bmw 5 2013г. Необходимо восстановить безопасность
Ты безопасность восстанавливаешь или что. Резисторы в случае дтп не спасут. Преднатяжители менять.
Прислоните приборку и БСИ к экрану компьютера. Я попробую как Кашпировский через монитор Вам микросхемы пропаять.
ВАЗ 2114 Я 7,2 8 кл. коррекция по ДК
Свечи не чистить надо, а ставить новые и проверенных поставщиков. А-то иногда и с новыми свечами о пол дня паришься пока на нормальные не поменяешь.
