syava
Весь контент syava
  1. Три раза мотал для техцентра, человек по гарантии поменял коробку, бампер и т.п. Ни чего не сказали.
  2. Такая же проблема, лампочка подушек загорелась после езды без щитка. Пересчет делал таха 17.3 все правильно сделал 30000. Лампочку потушили через диагностику.
  3. Извините если не в тему, но стал вопрос по сбросу OIL на щитках фольксваген и ауди. Кто как сбрасывает и чем. Приехал B5, пробывал и вагтолом и вагкомом, а воз и ныне там. Давайте делится.
  4. Ребята открываю рлаер 4 столбца, но не одной машины для выбора. Что надо сделать.
  5. Разъем смотрел, ставил другую прошивку, все что было до этого все оставалось.
  6. Газель микас 11ет проблема работает на холостых, резко газуешь, загарается чек, через минуту глохнет. Проверяем. Ошибки низкий уровень дросельной заслонки. Проводим адаптацию. Проверяем, все тоже самое. Парень едет на гассервис. 4 минуты и все окей. Спрашиваем, что было. Ухмыляется и молчит. В чем дело. Проблема есть и на другой машине. Все начинается при скорости 120. Кто встречался с подобным и как бороться
  7. Вот снял с длинной нивы. Отзывы приветствуются B133EL06.rar
  8. Ребята, кто нибудь ставил на рено меган. Подскажите по подключению.
  9. Ребята. Машина в движении. Все механические поломки. Перебрали насос, сменили 4 форсунки. Вот что значит поленная салярка. Это 2 случай, когда дешевка выливается в несколько раз дороже.
  10. Насос в баке. Обратка есть, отсоединял на форсунке. Сняли насос с бака который не использовался, машина мована 2.8 с грушой перед фильтром с простой тнвд. Проверили насос на давление, давит 3 атм. Сняли для Рено мастер, ждем результаты.
  11. Прошил прошивку с 8 поста на МК, она для этой машины. Человеку нравится: с низов рвет, но проблема ошибка нагреватель кислородника. Едет 140 и все, на стоке шла 160.
  12. Все больше появляются на наших дорогах с этой системой. Рено мастер заводится, работает 1 минуту, глохнет. Сканируем ошибок нет. Отогнали на сервис, утверждают, что виноват насос в баке. Ребята сколько должен качать он, подойдет бош с бензиновой авто. Кто встречался с этой проблемой. Орель мована. Со стартера не заводится, толкнули, завелся. Глушишь, сразу заводится. Постоит 2 часа, только с пихача. С расходомером не тянет, отключили как пуля.
  13. Ребята. Собрал 2 прошивку на классику с блоком 7.2. Прошивка под газ с отключением насоса и форсунок. Проблема с заводкой на бензине, с первого раза не включается насос. Ставил на 2115 под евро 3. Можно закачать 2 под 7.2+ Подкиньте если есть прошивку или идею.
  14. Ребята есть для нивы B133EL06 или подобие.
  15. Как подключить сигналку к замкам на фольс роло 2002
  16. Спасибо. Попробую. О результате отпишу.
  17. Перешить, это значит вообще удалить натяжку. Для чего же ставить сопротивление.
  18. syava ответил chudak тема в Nissan, Infiniti
    А как на счет подушки безопасности. Можно самодиагностикой и как стирать ошибки.
  19. Я доволен.Сканматик класс. Только по овд берет мало параметров. Пользуюсь ЕМС 327.
  20. Ребята прошивки кидаете. И что интересно их очень просто достать в интернете. А кто их ставил и как чувствует машина. Ставил газ на волгу с блоком СОАТЭ, каждых 10 тысяч менял свечи и хлопки забрали 2 расходомера. Надоело хозяину, снял.
  21. Большое спасибо, помогает. Много кто смотрит, а в ответ тишина.
  22. Поставил сопротивление. Сбросил ошибки. И все окей? Кто нибудь это делал?
  23. Ребята, а есть возможность 2 прошивки на VS5.1 и как.
  24. syava ответил koljan тема в Иммобилайзеры
    Все говорите о иммо, а как спарить новый брилок с приорой. То бишь запустить сигналку.
  25. По случайности, хлопнул патрон натяжки (подали плюс при подключении сигналки). Замигала лампочка подушки безопасности. Как устранить без замены, есть ли возможность отключить натяжку. Ребята, а если воткнуть сопротивление, то каким сопротивлением. Пообщаемся.
