valeron11
Весь контент valeron11
  1. Спасибо за ссылку
  2. valeron11 опубликовал тема в Снегоходы
    Добрый день !ребят может есть у кого электросхема на него
  3. я бы кпп снял была проблема с выжемным после замены всё заработало
  4. всем спасибо решил проблему перепрошивкой на версию 1.44 и изменил настройки передачи данных .
  5. выжем есть только точку показывает 17.3 мм а люди пишут около 14 должно быть сцепление прокачал хорошо все-же грешу на оп-ком
  6. делал оп-ком версия1.39 при заучивании точки касания на 2 передаче выдаёт ошибку
  7. :) да нормально было до ремонта блока
  8. ну всё завёл теперь адаптация не проходит на второй передаче ошибка
  9. копать это условно
  10. ясно буду копать дальше
  11. контакты проверил всё нормально , заметил что не горят задние фонари имеют они отношение как стоп сигналы к изи?
  12. так и сделаю только у меня вопроса я первый раз с изей что сначала обучение или адаптация делается подскажите инфы в инэте много но она противоречит друг другу .
  13. А счем это связанно на мериве?
  14. вобщем снял блок щётки поменял проблема осталась, снял кпп выжимной не ходил пол хода магистраль была забита грязью но блок надо искать чё-то сним не лады выходной штуцер приклеен клеем .
  15. в смысле как понять режим аварии?
  16. не запускается ни адаптация ни обучение оп-ком показывает только N или 4 передачу завел на прямую при нажатии на газ глохнет вроде как на передаче снял механизм переключения стоит нентраль, кпп снимали говорят сцепление в норме пробег 55.000 ошушение выжимной умер, или сама кпп на первичном валу клинет.буду снимать кпп.
  17. да спасибо есть ошибки 1732 и 1607
  18. подскажите пожалуйста что это значит
  19. скажите пожалуста это значит что блок чист
  20. если не сложно объясните процес привязки с чего начать и вобше можно это блок без проги родной ставить просто с привязкой для меня это ново прочитал кучу инфы пишут что оп-ком и теч привязывают
  21. valeron11 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Добрый вечер !прошу помочь спецов у друга Meriva 07 г. не исправен блок изи есть блок с меривы 05г. у человека у меня вопрос можно его использовать и что надо сделать для его привязки к авто? есть оп-ком и лаунч
  22. Добрый вечер !подскажите подходит эбу изи меривы 05 года на о7 год и что нужно сделать при их замени зарание благодарен .
