Весь контент zattar
Прошивки Январь 7.2
Согласен всегда надо начинать с диагностики.Но за этой прошивкой(I205DM53) водится заводской косячок по зависанию.Если нет проблем с перешивкой,то качни с форума халявную и поймешь датчики или прошивка.
Высокие обороты ХХ
Скоро ТАЗы кузнечным молотом будут ремонтировать.Достаточно просто передернуть разъем ДМРВ,а не "прикладывать" к нему кувалду.
Прошивка на GETZ 1,3
Вы быстрей получите ответ,если пришлете данные ЭБУ(надпись на блоке),либо фото последнего.
Не работает спидометр
Все таки проблему решила замена ДС.
Ни кто не сталкивался с такой ситуацией?Калина,доска СЧЕТМАШ 11183 не работает только спидометр(доска рабочая подкидывал на свою).ЭБУ при диагностике сигнал с ДС видит,в движении скорость определяется,ошибки поэтому нет.Пробовал соединить провод идущий на блок 59 нога и 28 перед разъемом доски результат нулевой.Остается наверное сам разъем.Какие будут мысли?
Диагностика Lifan Breez
Какой ЭБУ на этом чуде стоит,если не секрет?
Апел ПО-5
Так они и предупреждают,что обновление на ноуте чревато последствиями.
Кто во что горазд!!!
А расход какой, если не задаваться целью экономить.
- Апел ПО-5
помогите деревне
Предупреждение конечно Ваше право,но что можно посоветовать,если парень вместо I203EL36 хочет прошку от 12-ки затолкать.
Апел ПО-5
Slavik k спасибо Вам,и так со много провозились,пересылка наверное этого не стоит.Когда надоест в СОМ тыркать,тогда закажу еще один.Бог даст не кривой попадется.С уважением.
Иммобилайзер.
Ну Вы хоть поделитесь,откуда Вы его выкинули.
Апел ПО-5
Вот через СОМ читает и записывает,а через USB не хочет.
Индификация прошивки???
icd вроде как для диагностики ВАЗов,и давно она с иномарками пашет?
помогите деревне
Говорят i205dz36 не лучший вариант,поищи лучше ТХ52.
М7.3 Автел и Я5.1
Пацаны!Коль тема начиналась с реанимации Я-5.1.1 ....-71,то можно вопрос?Притащили такой блок с ним не работает тахометр и повышеные обороты РХХ.Это TLE 4729 крякнула?С уважением.
- OpenBox 3.08
Иммобилайзер.
Тут может скорее всего фишка как у БОШ 154,еер засирается даже с неактивированым ИММО.Так что с очисткой епром полностью согласен.
Апел ПО-5
Спасибо,обновить прогер через ком порт(как обычно ) пробовал - обновляется,а вот с использованием прошивки upgspeed.ahx спробую.
Апел ПО-5
Получается так.Тоже думал на шнурок,поменял - тоже самое.Как вариант попробую.
Апел ПО-5
Не совсем понял вопрос.Вскоре после того,как мне его прислали,вышла версия 5.5.7.1.Хотел сразу опробовать адаптер в деле и обновить прогер до этой версии,но не вышло,пришлось обновлять обычным приемом,т.е. через СОМ.Все обновилось нормально.
Иммобилайзер.
Это чё 1-во апрельская шутка что ли?
Апел ПО-5
Приношу извинения за неграмотно изложеную проблему.При выполнении выше изложеных процедур получилось: При записи дампа - "Ошибка записи дампа", в проге внизу - "ошибка чтения/записи в порт" При считывании дампа - "Ошибка обмена с прибором",в проге внизу - "Обращение к закрытому порту" Программатор СОМ 5,в системе USB Serial Port (COM 5).Очевидно с портом не вяжется?
Апел ПО-5
Точно так и делаю.Сам прогер через СОМ обновляется без проблем.
Апел ПО-5
А у меня адаптер чего то не пашет.При нажатии 3-ех кнопок и подключении к ПК индикатор моргнет пару раз и глухо. Может кто чего подскажет?
