Весь контент zattar
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Я так понимаю декрипт нужен для работы с ChipLoader?
Приора 797+
Смотрим здесь: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15568/
М 74 виснет дроссель
Потом будет вопрос какое из тех релюх главное ...
Чем шить бош 7.9.7
Согласен с Yaroha ,ДВС в прекрасном состоянии и едет номально и расход 7 л.Машину в порядок приведите...
Не "вроде" , а восстанавливает, т.е. поднимает после завала ecuflashем.Только стоит этот модуль теперь не кисло - 15 тыс.
21114-1411020-31 без датчика фаз
mikmaikl читаем внимательно: проблема с блоком (ставлю другой всё нормально)
CombiLoader версия 2.13
Скорее всего установлен модуль,который не оплачен и соотвественно к нему нет кодов...
Программатор Трэйд М
EEPROM читает не правильно,так что по-осторожней...Сорри... про китайцев думал Amulet.
Прошивки Bosch 7.9.7+
B174CR(LR)03_v7.3_L2 это тестовая,чего у меня такой еще нет?
ВАЗ2115-пропуски зажигания
kutuzoff ,а Вы подсосы искать не пробовали?
Помогите определить что за ЭБУ
Блок М74,делается CombiLoader,OpenBox,и Трейдовским загрузчиком.
Прошивки М74
А зачем вкладкой М73 замарачиваться,когда в последнем обновлении 3.12 Скан Мастера М74 заявлен.
ledokol. Комплект прошивок Mitsubishi X
Спасибо Виктор,успокоили,а на складчину мне кажется, народ потянется.
Виктор,потому что было много высказываний,что якобы Mitsubishi без ДК-2 вообще не могут нормально работать,поэтому и "ерзаю". За что,как говориться - респект!Не плохо было бы "оценить" складчину.
Ну если железно Е-2,то я только "за".Виктор, это совместный проект со Стасом?
прошивка на классику M7.3
Попробуйте почитать тему сначала...
какие бывают дефекты в стоке М74,М74К,МЕ17.9.7
Народ уже давно жжужит,что Приору можно взять только на столе...
Кроме авторов никто не знает.
- НИВА
Прошивки Январь 5.1
Вы её не слили,а скорее стерли...Где прошивка?
Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
Вам mik уже подсказал: Информация по устранению несоответствия ошибка в памяти контроллера ЭСУД Р2135 В настоящее время участились случаи обращения владельцев автомобилей семейства «Самара», оснащенных системой «Е-газ», с претензиями к работе системы управления двигателем и наличием кода неисправности Р2135 в памяти КСУД. В случае установки на автомобиле жгута системы зажигания производства ПТО ОАО «АВТОВАЗ» необходимо проверить надежность крепления силовых проводов и качество соединения жгута проводов системы зажигания с дроссельным патрубком (производится покачиванием проводов клеммы подключения жгута к патрубку). При работающем двигателе и покачивании проводов в памяти КСУД не должны прописываться коды Р2135, 0122, 0123, 0222, 0223. Если прописываются указанные коды, то жгут подлежит замене (лучше всего на жгут производства «ПЭС СКК»). Если коды не прописываются то необходимо произвести дополнительный обжим клемм в колодке подключения главного реле. Для этого необходимо извлечь провода (все четыре) из колодки и произвести обжим, обеспечив надежную фиксацию клеммы жгута на ножке реле. После этого зафиксировать провода в колодке, смонтировать все элементы на свои места. Провести проверку, включив зажигание покачиванием проводов и реле в колодке. При этом не должно пропадать питание, проявляющееся как щелчки реле и мерцание индикаторов на комбинации приборов, а в памяти КСУД не должно фиксироваться кода Р1602. АГО на проведенные работы оформить с использованием базового единичного дефекта.»
Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
Вам лучше подьехать к человеку,который серьезно занимается чип-тюнингом,а решит чем шить.
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Можно здесь: http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=4
Прошивки Январь 5.1
А в диагнозе не смотрели как ДК работает?И вообще этот вопрос наверно надо в задавать "Диагностике",а не прошивках.
