zattar
Весь контент zattar
  1. Max 55 по-моему Вы зря замарачиваетесь с дросселем.
  2. За пиво они достойную прошивку не зальют,эта процедура стоит гораздо дороже ,чем пиво.
  3. Коды активации Вам должен прислать дилер у которого Вы покупали модуль.И еще у Вас должен быть доп.ключ защиты.
  4. Наверно такая: E0005513 UXZDA442 293.3763000-34 Z7SLF221 ЗМЗ 409.10 HLM2-4.7 0280212037 УАЗ "Патриот" Серийная. УАЗ ЗМЗ-409, Микас 7.2, Евро 2 Управление эл.вентилятором
  5. Ставьте,и незаморачивайтесь.
  6. Есть информация,что полностью перешли на М11.4 .
  7. Хорошо,проверим...Может и отстал от жизни.
  8. А на Калине вентилятор 2-ух скоростной?Насколько я знаю их там : один на радиатор,второй на кондей...
  9. 11183-1411020-21 А201CO58, и 21114-1411020-40 B103CU03 родные Калиновские блоки!!!
  10. 1.5 л.16 кл.Так будет правильно.
  11. Можно.Ни какие каналы проверять не нужно,это родной Калиновский блок.
  12. А зачем её делать,В120ER19 заливай,она Е-2.
  13. С этими:
  14. Вы уже определяйтесь,либо делом заниматься(так как большая часть программ заточена под ХР),либо красоту наводить...
  15. Вы HELP к Комбику внимательно почитайте и тогда "вытащите" все что Вам нужно.Удачи.
  16. Эта прошка с косяками L-регулированию.
  17. Клапан рециркуляции отработавших газов.
  18. К Игорю(IRON) в личку...
  19. VS 2112-...-42
  20. Спасибо зёма,попробую.
  21. Тюненая не всегда исправляет ситуацию.Лучше поставить сток, только Е-2,на нем таких косяков не замечено.
  22. Для замены необходимо только изменить подключение нескольких контактов 55-контактного разъема. 1. Отсоедините минусовую клемму АКБ. 2. Демонтируйте блок управления Bosch MP7.0. 3. Разберите разъем и переустановите контакты в соответствии с таблицей. Было подключено Куда подключить 46 - реле вентилятора 6 17 - форсунка 1 15 21 - зажигание 2 и 3 20 39 - РХХ клемма С 21 15 - лампа СЕ 22 22 - РХХ клемма В 26 54 - РХХ клемма D 29 35 - форсунка 2 33 36 - главное реле 46 32 - сигнал расх. топлива 54 4. Обрезать 44-й контакт (ДТВ) 5. Вынуть контакт 26 ("земля" датчиков, точнее вы его уже вынули, но никуда не подключили) и соединить его с проводом, идущим к контакту 30. 6. Вынуть контакт 34 (форсунка 4) и соединить его с проводом форсунки 1 (был подключен к 17, стал - 15). 7. Вынуть контакт 16 (форсунка 3) и соединить его с проводом форсунки 2 (был подключен к 35, стал - 33). После этого можно помолиться :) , подключить новый ЭБУ, аккумулятор и пробовать завести двигатель.
  23. Из всего что здесь лежит да...Но у Виктора лучше,спецом проводил сравнения.
  24. Вы для начала обратитесь к разработчикам на офф. сайте и Вам там подскажут,что и как делать.Очень часто никчемный шум поднимается из-за того,пользователь сам не знает что хочет.
