Весь контент lamale20
лада гранта проблема как у калины
проблема пропала искра 1-4 цилиндра,По водостоку забился канал листочками и набралась вода дальше вода потекла по кабелю и в эбу и проблема как у калины
- Opel Vectra C 2003 z22se
ваз 2110 16клап.январь 5.1
а сигналка не блокирует, что-нибуть
Audi 100 ABC 2,6L 1993 заводится и глохнет
бензин меняй!
VW golf 4
хотелось бы конечно узнать как ну если можно
VW golf 4
пробывал без логина не получилось
- VW golf 4
VW golf 4
вот дамп и ещё пробывал так но не помагло Используем Функцию аварийного пуска без прибора для диагностики. 1.Включить зажигание. 2.Одновременно повернуть ручку настройки времени, и нажать на кнопку сброса суточного счетчика пробега, на щитке приборов. На дисплее счетчика суточного пробега высветится 0000 и первая цифра мерцает. Повторными нажатиями на кнопку сброса суточного сброса можно изменить первую цифру с 0 до 9 повторять нажатие на кнопку сброса до тех пор пока не наберете первую цифру кода, например 7 на дисплее появится 7000 повернуть ручку настройки времени, на дисплее появится 7000 ,и вторая цифра мерцает. кнопкой сброса суточного пробега наберите втору цифру кода. появится на дисплее 7300 поверните ручку настройки времени на дисплее появится 7300 где мерцает третья цифра кнопкой сброса суточного пробега наберите третью цифру кода И так пока не наберете четырехзначный код когда набрали полный четырехзначный код 7322. одновременно повернуть ручку настройки времени и нажать кнопку сброса суточного пробега. Если код введен верно на дисплее появится показания счетчика суточного пробега и сигнальная лампочка иммобилайзера погаснет. Выключить зажигание, снова включить, и завести двигатель. если код введен неверно, лампочка иммобилайзера не погаснет, и запуска не произойдет. После трёх неверных вводов кода блок заблокируется на 10 минут и на дисплее счетчика суточного пробега появится надпись "FAIL".[/ vw.bin
VW golf 4
Всё ок машина завелась Сначала слил дамп с приборки после нашол код для иммо и зделал вот так Вот кое что еще нашел: 21 канал. (обучение ключей) ввести секретный код, (если значение пятизначное добавить 0 впереди). тест., сохранить. 06. выход 02 опрос неисправностей (если нет неисправностей, процедура прошла успешно) ключ, который в замке зажигания обучен. Первые 10 минут иммобилайзер деблокирован, и проверять ключ нет смысла, выключить зажигание, и вытащить ключ из замка зажигания. Вставить ключ в замок зажигания через 10 минут включить, и можно заводить машину. теперь всё ок и деф исчез вышел реальный пробег
VW golf 4
фольцваген гольф 2001 мигает иммо и на приборке def это значит иммо слетел .как проверить ключ не сломанли чип
Hyundai Solaris 1,6
А как проверить давление насоса там нет штуцера?
Hyundai Solaris 1,6
Hyundai Solaris 1,6 как проверит ДАД ,на холостых нормально работает а как нажмёшь на педаль газа кое-как набирает обороты.Машина 12 года автомат
opel vectra c 2006 z18xer заводится и сразу глохнет
Simtec75.1 если разобрать и пропаять контакты ?
А карпасс кстати в приборке в самой нижней строке 4135 и что тут страного :emot64:
хотя-бы сылку дайте на интересное
а при этих ошибках движок не будет заводится?
Машинка конечно для меня сложная я занимаюсь с вазами но нет возможности пока вести на эвакуаторе .Я так и сказал клиенту что не справлюсь но он настаивает полазить в машинке и даже с москвы через друга заказал оп-сом и передал через водил по ресовым авто.В инете я инфы не нашел в машине в моторном отсеке в се контакты проверил ,карпасса у него нет в инете нашел что его можнос TMS слить а что такое TMS я не нашел или очень плохо искал В любом случии дайти какие нибуть советы что проверить и посмотреть.Я денег снего не возьму я уже доволен что полазил в этой машине и ещё он мне оставит оп ком ему он ненужен
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC OP-COM OP-COM - CAN Окно соединения> 2006 (6)|Vectra-C / Signum|Автомобиль|Коды неисправностей Чтение инфо... Идентификатор: 0x0015 VIN: W0L0ZCF6961081057 Номер детали:13204146 Номер версии программы: 12244872_ Hardware key number: S000311070 Описание системы: DELPH0400 Альфа код: Дата производства: 070604 Code Index and version: 008 02 Общее количество кодов ошибок: 4 B3601 - Key Capture Relay Circuit Malfunction (04) - Присутствует B1012 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван (00) - Присутствует U2120 - CAN-Bus нет коммуникации с AHL (Система регулировки фар) (00) - Присутствует U2146 - CAN-Bus нет коммуникации с SLM (Модуль рычага перекл. передач) (00) - Присутствует
вот OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC OP-COM OP-COM - CAN Окно соединения> 2006 (6)|Vectra-C / Signum|Шасси|ABS/TC/ESP Чтение инфо... Идентификатор: 0x6A05 Номер аппаратуры:0 Название системы: ESP 430 NG Номер детали:13191184 Номер версии программы: 00C2BD40 Hardware key number: Альфа код: JC Software Freeze Date: 00406C64 Общее количество кодов ошибок: 3 U2142 - CAN-Bus нет коммуникации с YRS (датчик угла рысканья) (00) - Не присутствует U2103 - Нет коммуникации с CAN-Bus (High Speed) (00) - Не присутствует C0460 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван (42) - Intermittent это значит где то кан шина в обрыве а примерно где искать?А иногда заводится ну примерно на секунд 15 и постепенно падают обороты а потом глохнет вот с приборки слил но там не вижу карпаса вот с приборки приборка.rar
я учусь а владелец тоже рядом .Вопрос а карпас с моторного это как я с приборки слил дамп а там можно вытащить карпас?
карпас я понял в панели приборов есть надо посмотреть но толку от него если толькосброс сделать
не понял объясни?
U2142 - CAN-Bus нет коммуникации с YRS (датчик угла рысканья) (00) - Не присутствует U2105 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления) (00) - Не присутствует U2103 - Нет коммуникации с CAN-Bus (High Speed) (00) - Не присутствует C0800 - Низкое напряжение системы (03) - Не присутствует C0460 - Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван (42) - Intermittent что такое карпаса и как вытянуть из моторного?
А где капать тогда?
Взяли оп-сом посмотрели конечно куча ошибок ну все стерли но одна не стирает появляется вновь эта калибровка угла дтчик положения руевого колеса точно не знаю но вроде так блин забыл как правильно называетсяи ещё програмка код просит чтобы от колибровать а где искать его?
