jody
    2
Весь контент jody
  1. если раньше с ДК прошивка стояла-СО регулировать однозначно. неплохо форсунки промыть. СО можно отрегулировать по показаниям сканера по времени впрыска.
  2. попробуй блок подушки отцепить и плок комфорта. на калине было такое - пока комфорт не отцепили диагностика не пошла.
  3. с верховым распредом с низов подхвата и не будет.. и если спорт распред--то обязательно разрезная шестерня на привод. :post-3:извините дубль
  4. с верховым распредом с низов подхвата и не будет.. и если спорт распред--то обязательно разрезная шестерня на привод.
  5. положи пож-ста в другое место. я с депозитом не очень дружу..скачивать не дают.
  6. похоже делфи какой то
  7. профиль если заполнить полностью может и из твоей деревни тюнер нормальный нашелся бы
  8. в баке стоит насос подкачки. снять и почистить. внутри насоса собирается очень много всякой каки. насос от инжекторной волги старого образца---один в один.
  9. вызывай шамана. с бубном. у этого чела не все в порядке со здоровьем. у меня тетка есть у нее на руке любые часы встают - даже электронные.
  10. загрузчик от трейд-м --- загружает любые.- выгружает декрипт.
  11. комбик лучше. но соответственно и цена лучше. но лучше несколько разных загрузчиков- на всякий случай. и вазелина банку---случаи бывают всякие. шутка.
  12. по форуму поищи. на классике точно конфигурация другая
  13. еепром чистый заливаешь- и нет иммо :21:
  14. установил 1.96.все запустилось. активировалось. включается. только bosh 797-кнопка загрузить флеш не активизируется.-это увсех так или только у меня ?
  15. это наверно эмулятор ДМРВ.
  16. проверь массы двигателя и контроллера. и точку питания контроллера. где то напруга уплывает - когда стартером крутишь.
  17. вот с этой кучи может найдешь что нужное
  18. у нас 21124 9 месяцев отроду пробег 40- перевертыш за 40 килорублей отдают.
  19. 950 вполне терпимо будет работать. :21:
  20. если распредвалы высокие стоят - то ниже 1500 оборотов нормальных холостых и не будет.
  21. они должны быть НЕ ЗАЖАТЫ кулачками
  22. что то не слышно чем это все закончилось
