Alex_EKB
Весь контент Alex_EKB
  1. А какой общий пробег авто?
  2. Что то масло масленное,если честно...
  3. +100!Я сам приучил себя так работать.Сегодня может и не заработал тысчонку,но аторитет заработал.Завтра за хорошую рекомендацию за то в куражах будешь
  4. Я не умничаю,а стараюсь найти человеку выход.Для этого он видимо на форуме пишет.С коммерческой стороны конечно нет выхлопа с такой машины.А совет был не про нормального,а про дотошного диагноста.С Уважением.
  5. Из-за слабого контакта предохранителя может быть так же на главном реле разъем проверьте.В каком состоянии у вас клеммы аккумулятора?
  6. Вам дотошного диагноста нужно найти,чтоб не тыкал наугад на замену датчиков,а проверил проводку внимательно,разъемы на ДПКВ и МЗ особенно,массы,замок зажигания и еще много чего, вплоть до самого ЭБУ.
  7. Диагностику делали?Какие то работы проводили?Или хотите неисправность наугад найти :)
  8. Если расход ,как Вы говорите 20 литров,то бенз прямо в трубу вылетать должен!Померьте газиком выхлоп в первую очередь.С результатов замеров начать поиск неисправности.
  9. А какая компрессия не проверяли?Гидрокомпенсаторы рабочие?
  10. Данных бы побольше...Начните с поиска подсосов воздуха.Вакуумник,шланги,и.т.п.И правильно сказали,давление в рампе нужно померить.
  11. Р1545-Отклонение действительного положения ДЗ от желаемого.Может глючок.Может при запуске на педаль газа давил.
  12. Добрый день!Диагностировался ВАЗ2114 2008г. с блоком М73А,имеется ошибка "РХХ обрыв цепи".Соответственно подкинул РХХ новый-без изменений, провода,разъем-все в порядке.Подкинул новый блок,авто заработало нормально.Подскажите:Что то можно сделать в старом блоке,какая микросхема работает по ХХ?Или блок на помойку?Буду признателен если будет фото или подскажите ссылочку.С Уважением.
  13. Сам на фото ведь нарисовал где +,а где -.Вот и померь.Правильно тебе сказали.Этим адаптером до этого хоть с чем то коннектился?
  14. Блок у Вас Бош 1.5.4 прошивка m1vo3h25 Евро2
  15. Еще как вариант-проверь замок зажигания.Бывает и такое.
  16. Была аналогичная неиправность недавно на 2112.Вылечил заменой разъема ДПКВ
